Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
AutoCAD Map 2022 : Extraction de donnée - Delete me
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
530 Visites, 3 Réponses
Bonjour, je travaille depuis peu sur autocad 2022 et je n'ai pas eu besoin de recourir à la fonction extraction de données sur autocad depuis un petit moment.
Je viens d'essayer d'extraire des coordonnées de blocs "points de coordonnées" qui d'habitudes me donne un tableau Excel regroupant toutes les informations par colonnes (n° de points, coordonnée x, coordonnée y).
Le soucis est que comme en 2017 (même soucis sur le forum, et je l'avais vécu à l'époque aussi...) le tableau excel extrait n'affiche qu'une case avec inscrit "Delete me"...
J'ai essayé une solution proposée dans les forum précédents à savoir supprimer les mises à jours windows responsables de ce problème (mais je n'ai accès que jusqu'aux mises à jour de 2020... Je pense qu'il faudrait avoir une mise à jour qui réglerait ce problème une bonne fois pour toute!).
J'ai essayé la méthode qui consiste à extraire en format CSV plutot que XLS et ensuite d'ouvrir le CSV avec Excel, mais ce n'est pas du tout une solution envisageable puisqu'il affiche la totalité des données sous une seule colonne...
Le but premier étant de gagner du temps en ayant directement un tableau que je peux mettre en page et envoyer...
Quelqu'un aurait-il encore ce problème?
J'aimerais savoir s'il y a "un bête truc à faire" ou si nous subissons les incohérences systèmes de l'évolution technologique...
En effet, depuis quelques mois je n'ai que des problèmes de ce genre!
Merci, bonne journée à toutes et tous!
Amaury, dessinateur
Étiquettes (1)
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
O_Eckmann
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
Je n'utilise jamais la sortie au format XLS car elle fonctionne effectivement mal avec ce fameux Delete.me
J'utilise toujours la sortie CSV. Effectivement le format CSV sorti d'AutoCAD est avec le séparateur virgule (réglage américain) et AutoCAD ne sait (veut) pas lire le réglage local français (séparateur point virgule) pour l'adapter.
3 solutions :
 - Tu ouvres le fichier CSV avec le bloc note et tu fais Rechercher/remplacer virgule par point virgule, puis tu l'ouvres sous Excel.
 - Ou bien tu ouvres dans Excel directement, puis tu sélectionnes la colonne A, puis dans l'onglet Données, tu cliques sur Convertir et tu sélectionnes le séparateur virgule dans l'assistant.
 - Ou bien tu déclares la virgule comme séparateur de liste au lieu du point virgule dans tes paramètres régionaux (et donc le Point en séparateur décimal) pour travailler comme les américains.
Olivier
Olivier Eckmann
Message 3 sur 4
braudpat
Hello @Anonymous
+1 avec @O_Eckmann - L'extraction de donnees en .CSV/.TXT est "tranquille" ...
La Sante, Bye, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 4 sur 4
Bonjour, effectivement la conversion de ponctuation à partir du bloc note fonctionne merveilleusement 🙂
Merci Olivier pour ta solution !
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
