Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
AutoCAD Map 2020 : Erreur Connexion Arcsde depuis migraton base en Oracle 19
18 RÉPONSES 18
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 19
DSIT_BREST
502 Visites, 18 Réponses
Nous utilisons les connexions ArcSDE avec AUTOCAD Map 2020 et cela fonctionnait sans problème jusqu'à présent : nous ne pouvons pas utiliser les connexions ArcGIS car ce mode de connexion ne fonctionne pas correctement dans AUTOCAD MAP  (nous avons des échanges en cours avec AUTODFESK sur le sujet et un début de correctif est en cours d'élaboration).
Dernièrement, les bases Oracles ArcSDE 10.6.1 ont été migrées d'Oracle 11 à Orace 19c (en positionnant un mode compatibilité avec Oracle 11).
Depuis les connexions ArcSDE ne fonctionnent plus et ramènent systématiquement l'erreur :
"L'ouverture de la connexion FDO a échoué
Echec de l'ouverture de la connexion ArcSDE.
Underlying DBMS error (-51)".
Nous pensions avoir trouvé la solution en copiant les dernières dll présentes sur notre serveur ESRI (dll 64 bits car AUTOCAD MAP est installé en 64 bits) car les connexions refonctionnaient sur un poste.
Nous avons diffuser ces dll sur d'autres postes et malheureusement, cela ne fonctionne pas sur ces postes et nous ne voyons pas ce qui diffère avec le premier poste utilisé sur lequel, cela fonctionnait.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Je joins un document dans lequel les différents points sont décrits avec des copies d'écrans.
Merci pour votre aide
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Balises (1)
Étiquettes (1)
18 RÉPONSES 18
Message 2 sur 19
Y.AUBRY
en réponse à: DSIT_BREST
Bonjour @DSIT_BREST ,
D'après ce que je vois dans cet article le fournisseur FDO pour Oracle 19c a été ajouté à partir de la version 2021 d'AUTOCAD.
Il est préciser dans l'article:
  • Fournisseur FDO pour Oracle : Oracle 19c (19.3)
    Remarque : En raison d’un problème connu qui touche Oracle 12.2 et les versions ultérieures, il est recommandé de configurer le système lors de l’utilisation de la tâche des modèles métiers dans ces versions d’Oracle.
    1. Exécutez la commande SQL.
ALTER SYSTEM SET "_allow_insert_with_update_check"=TRUE scope=spfile
  1. Redémarrez la base de données
Ci-joint d'autres articles qui pourraient peut-être te mettre sur la voie?
https://adndevblog.typepad.com/autocad/2020/03/connecting-oracle-database-with-autocad.html
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad-map-3d/troubleshooting/caas/CloudHelp/cloudhelp/20...
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad-map-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcartic...
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 3 sur 19
braudpat
en réponse à: Y.AUBRY
Hello @Y.AUBRY
Vu de loin je ne pense pas que ta remarque concerne Brest Metropole !?
Car cette instruction speciale concerne l'utilisation des modeles Metiers de MAP 20XX
et je ne crois pas que ces Modeles Metiers soient utilises par Brest ... A verifier ?
Wait and See, La Sante, Bye, Patrice (The Old French EE Froggy)
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 4 sur 19
Y.AUBRY
en réponse à: braudpat
Bonjour @braudpat ,
C'est vrai que ce n'est pas forcément spécifique, j'ai juste regardé ce que je trouvais sur ce sujet.
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 5 sur 19
Y.AUBRY
Rebonjour,
Autre piste éventuelle
En fonction du transfert entre poste, les dll peuvent s'être bloquées (si par exemple la diffusion a été faite via Teams ou mail)
Vérifier en faisant un clic droit (sur l'une des dll du poste posant problème), propriétés.
Si une case à cocher "Débloquer" apparait en bas à droite de l'onglet général, il faudra la cocher puis cliquer sur Appliquer / OK pour la débloquer.
Répéter l'opération sur l'ensemble des dll.
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 6 sur 19
DSIT_BREST
Bonjour,
Merci à tous les deux pour vos messages, j'ai vérifié les dll et aucune n'est bloquée.
Je ne suis pas un spécialiste d'AUTOCAD (je m'occupe juste de la partie Installation) mais je ne pense pas que nous soyons concernés par le contexte des modèles métiers : un test simple de création d'une connexion ArcSDE dans le document par défaut ouvert au lancement d'AUTOCD MAP ne fonctionne pas.
Malheureusement, on est donc toujours bloqué.
Message 7 sur 19
Y.AUBRY
Avez-vous lu ce post?
Yoan AUBRY
Message 8 sur 19
DSIT_BREST
oui, c'est exactement ce que nous avons fait : mon collègue s'est connecté au serveur Arcgis afin de récupérer les dll présentes (liste des dll dans ma pièce jointe à mon premier message)  et je les ai recopiées dans le répertoire indiqué => ok sur mon poste et ko sur les autres postes.
Message 9 sur 19
Y.AUBRY
C'est bien également une version 64 bits d'AutoCAD Map sur les autres postes?
Yoan AUBRY
Message 10 sur 19
DSIT_BREST
Oui : Tous les postes sont installés à partir du même paquet de répartition
Message 11 sur 19
Y.AUBRY
OK, et bien j'avoue que pour l'instant je sèche... J'espère que d'autres membres de la communauté seront un peu plus inspirés... Bon courage en tout cas.
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 12 sur 19
braudpat
Hello @DSIT_BREST
Voir Image jointe de mon ACAD MAP 2020 ... Sur la commande :  APROPOS  < Entree >
Vous avez quoi sur le Poste OK et sur les autres Postes NOK ??
Patrice BRAUD
Message 13 sur 19
Y.AUBRY
Peut-être avez vous fait un update (patch?) pour l'utilisation des bases Oracle 19c sur votre PC et qu'elle n'a pas été réalisée sur les autres machines.
Je l'ai trouvé pour l'utilisation sur ArcGIS mais je pense pas que ca ait un lien, mais au cas où.
https://support.esri.com/en/download/7734#install
Yoan AUBRY
Message 14 sur 19
DSIT_BREST
Tous nos postes sont avec la même version installée avec le même paquet de répartition
Message 15 sur 19
braudpat
Hello @DSIT_BREST
1) Vos ACAD MAP 2020 ne sont pas du tout a jour ... C pas bien !
SVP mettez au minimum le Update MAP 2020.0.1 (important pour le module MAP)
2) Et aussi le Update ACAD 2020.1.5 ...
3) Mais d'abord tentez la manipulation suivante :
-- Depuis le PC OK : copier TOUT le dossier "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2020\Map\bin"
-- Sur un PC NOK, vous collez (en ecrasant donc) les 160 Mo environ au MEME endroit ...
-- Vous retestez ...
Bon WE, La Sante, Bye, Patrice
Patrice BRAUD
Message 16 sur 19
patrick.emin
Bonjour @DSIT_BREST
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 17 sur 19
DSIT_BREST
Bonjour @braudpat ,
J'ai recopié tout le répertoire "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2020\Map\bin" de mon poste (qui fonctionne) sur un poste qui rencontre le problème : cela ne change rien.
Pour moi, c'est normal, car tous nos postes (celui qui est Ok et les autres) ont été installés (ou réinstallés) dernièrement à partir du même paquet de répartition : les répertoires sont donc normalement identiques.
Les clients Oracle sont également installés de la même manière.
Cela me fait penser à un composant externe à AUTOCAD MAP qui serait installé sur mon poste et pas sur les autres postes.
En ce qui concerne les mises à jour AUTOCAD, je suis d'accord que, idéalement, nous devrions suivre les derniers update parus mais malheureusement, n'étant pas dédié uniquement au suivi d'AUTOCAD, nous n'en avons pas les moyens.
De plus, cela fonctionnait sans problème jusqu'à présent.
Bonne journée
Message 18 sur 19
DSIT_BREST
Nous avons fini par trouvé la solution après plusieurs jours de recherche et des échanges infructueux avec AUTODESK : il manquait une dll obligatoire pour les liens ArcSDE avec AUTOCAD MAP 2020.
Ce point était pourtant référencé dans le lien ci-dessous mais l'assistance ne nous a jamais aiguillé vers celui-ci :
Message 19 sur 19
braudpat
Hello les Brestois
Bravo pour votre opiniâtreté !
La Santé, Bye, Patrice
Patrice BRAUD
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
