Bonjour,
j'étais en train de travailler et d'un coup Autocad a cessé de fonctionner sans que je sache pourquoi. Le fichier concerné s'est donc arrêté et je n'arrive plus du tout à l'ouvrir, il m'indique "fichier de dessin incorrect", c'est extrêmement important, aidez moi !!
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Fichier de dessin incorrect
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par maxim_k. Accéder à la solution.
Hi @timothe.vidal ,
I'm afraid, it is impossible...
Have you tried to find autosaved versions of these files inside
~/Documents/Autodesk/Autosave
folder?
Do you have .BAK files with the same names alongside with the drawings? You can rename their extensions too .DWG and open them. Maybe BAK files have enough information.
oui j'ai un fichier bak mais quand je change en dwg il y a juste une boite de dialogue qui s'ouvre
Bonjour,
Le BAK fonctionne, voir pièce jointe.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Hi @timothe.vidal ,
Your BAK file is OK - see attached.
Hope it has't lost important information.
Bonjour @timothe.vidal
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela aidera les futurs lecteurs qui pourront directement aller à la solution.
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
