Bonjour,
Je souhaiterai avoir dans mon cartouche un champ concernant le stade du projet "ESQ, APS, APD..." qui soit le même sur plusieurs présentations. Je souhaiterais que ce champ soit lié au autres présentations: en gros si je passe de ESQ à APS, j'aimerais ne pas avoir à faire manuellement la modifications dans toutes les présentations...
Est-ce possible sur Autocad LT?
En vous remerciant par avance de votre retour,
Cordialement,
Axelle
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
AutoCAD : Champ identique d'une présentation à une autre
Bonjour @AtelierBaobabAxelle,
Vous devez dans un premier temps aller dans les propriétés du dessin. Commande : _DWGPROPS.
Allez dans l'onglet Propriétés puis ajoutez une propriété que vous appellerez par exemple, PHASES.
Vous pouvez mettre une valeur par défaut ou pas.
Sélectionnez ensuite votre cartouche, si celui-ci existe déjà, en espérant que ce soit un bloc avec attributs.
Faites un clic droit puis allez dans l'éditeur de bloc.
Créer ensuite une définition d'attribut dans votre cartouche puis dans cette définition, insérez un champ dans Par défaut.
Lorsque vous êtes dans la fenêtre d'insertion des champs, allez dans Catégorie de champ, choisissez dans la liste, Document. Vous verrez en dessous à , Noms de champs, la propriété PHASE que vous aurez créé dans les propriétés de votre dessin.
Une fois la définition d'attribut créée, fermez l'éditeur de bloc en enregistrant les modifications.
Tapez la commande ATTSYNC puis validez 2 fois. Sélectionnez votre cartouche puis validez.
Dorénavant, si vous avez le même cartouche dans chacune de vos présentations, la phase de votre projet apparaîtra et lorsque vous modifierez celle-ci dans les propriétés de votre dessin, la phase sera modifier dans toutes les présentations.
Bonjour Steven,
Merci pour votre retour très rapide.
Malheureusement, la fonction DWGPROPS ne fonctionne pas. Quand je tape cette commande, cela m'indique : "Commande inconnue "DWGPROPS". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide."
@AtelierBaobabAxelle a écrit :
Bonjour Steven,
Il faut mettre un underscore (_) avant DWGPROPS.
Sinon, tapez la commande en français, PROPDESS.
Pour info, lorsqu'on souhaite lancer une commmande en anglais dans la ligne de commande, il faut mettre un underscore avant le nom de la commande.
Je viens de tester sur une version LT (la 2014) et je confirme que la commande PROPDESS active bel et bien la boîte de dialogue dont il est question dans la réponse de Steven. Vérifiez bien la frappe.
Je n'ai pas testé plus avant n'ayant pas de bloc exemple.
Amicalement
Didier Aveline
J'ai essayé les deux mais aucune de ces commandes ne fonctionne...
C'est surprenant...
Avez_vous bien taper, dans la ligne de commande, PROPDESS puis valider ?
Sinon, allez dans le menu d'application d'AutoCAD (1) --> Utilitaires de dessin (2) --> Propriétés du dessin (3)
Dans la fenêtre des propriétés du dessin, cliquez sur Personnaliser (1), cliquez sur Ajouter (2) et ajoutez une propriété (3).
PROPDESS
Faute de frappe dans le dernier message de Steven...
Didier Aveline
@-didier- a écrit :
PROPDESS
C'est corrigé 😉
Merci beaucoup pour toutes ces explications, mais je n'ai pas la même interface que vous. Etes-vous sur PC ou Mac?
Perso, je suis sur Mac...
Pour autant, chez moi, cela ne fonctionne pas 😢
Peut-être faudrait-il restaurer les paramètres par défaut de votre AutoCAD LT.
Allez dans le menu Démarrer de Windows (1) --> AutoCAD LT 20XX (2) --> Restaurer les paramètres par défaut (3).
Merci beaucoup pour toutes ces explications, mais je n'ai pas la même interface que vous. Etes-vous sur PC ou Mac? Perso, je suis sur Mac...
Il est d'usage de le préciser dès le premier message, lorsqu'on est sur AutoCAD for mac.
Si on ne le précise pas, c'est une question qui concerne AutoCAD pour Windows.
Sur AutoCAD for mac, on ne peut pas faire ce que je vous ai expliqué. Toutefois, une idée me vient à l'esprit comme alternative.
Vous pouvez par exemple, créer un texte "PHASE" dans votre espace objet puis dans les présentation, vous créez une fenêtre sur "PHASE". Puis lorsque vous modifierez ladite phase dans l'espace objet, elle-ci sera modifier dans toutes les présentations.
C'est ce qu'il me vient à l'esprit pour le moment.
Bonjour,
J'ai droit de dire que c'est une honte de proposer deux versions qui n'ont rien de commun pour certaines fonctions et le tout vendu au même prix !!!
Sur MAC :
- Pas de DESIGN CENTER
- Pas de PALETTES D'OUTILS
- Pas de CHAMPS utilisateurs !!!
et j'en passe...
Il y a bien la commande CHAMPS ou _FIELD, mais elle ne donne pas accès aux CHAMPS PERSONNALISES que l'on peut créer avec une version WINDOWS ?! curieux NON ?
Je ne connais que très très peux d'utilisateurs AutoCAD sur MAC ! ce serait sympa d'avoir une STATISTIQUE !
Perso, j'avais acheté il y a quelques année un MINI MAC pour pouvoir tester la version MAC, mais franchement galère ! Je me sauve en courant lorsque l'on me demande une Formation AutoCAD MAC !!!
Christian
Christian REB
Autre proposition :
Insérer votre cartouche en XREF dans vos présentations avec un attribut PHASE.
Si vous modifiez la phase dans le fichier Cartouche attacher en XREF, après rechargement de la XREF les phases seront mises à jour dans les présentations.
Merci d’avoir posé cette question sur nos forums ! La communauté a essayé de vous aider au mieux. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution ?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
