Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Autocad LT - insersion du fond de plan se fait avec une rotation de 12°
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
lisa_perisse
114 Visites, 6 Réponses
Bonjour,
Je suis sur Autocad LT, et dès que j'insère un fond de plan à mon dessin que ce soit un pdf ou un dwg, je dois faire une rotation d'environ 12° sur ce fond de plan ou alors changer mon SCU.
Est ce que vous sauriez si c'est normal et d'où vient le problème ?
je vous remercie pour votre aide 🙂
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
DOMICREA
en réponse à: lisa_perisse
Bonjour  @lisa_perisse
Le fichier sur lequel vous insérez votre PDF n'a pas de SCU personnalisé ?
Quand vous attachez votre PDF dans les Options, ROTATION est à 0 ?
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
Message 3 sur 7
julien_caillot
Donc le SCU est tourné d'environ 12° à l'origine ? ... Ce serait la cause la plus probable.
Message 4 sur 7
lisa_perisse
@julien_caillot @DOMICREA
L'angle de rotation sur l'insertion est bien de 0
Comment faire pour voir si le fichier a un SCU personnalisé ? et s'il n'est pas correct du coup comment le rétablir ?
Message 6 sur 7
lisa_perisse
en réponse à: julien_caillot
Merci, pour votre réponse,
mais du coup j'ai quand même une incohérence entre mon espace objet et mes présentations. Faut-il que je fasse la manip sur toutes mes présentations ?
Message 7 sur 7
julien_caillot
Sans screenshot de "l'incohérence" je ne peux vous répondre...
Une fenêtre de présentation peut présenter une orientation différente de celle de l'espace Objet, si c'est souhaité.
Les commandes SCU et REPERE sont utiles à faire ce que vous souhaitez, que ce soit dans l'espace Objet, ou dans une fenêtre de présentation... Oui, si l'orientation est mauvaise dans les présentations vous pouvez la corriger en faisant la même manipulation dans chaque présentation, mais si elle vous convient, libre à vous.
D'ordinaire c'est souvent une question de différence entre "Orientation générale/Nord géographique" et "Orientation projet" (que j'appelle souvent "Ortho"), surtout pour les plans géoréférencés.
Mais on n'est jamais à l'abris d'un SCU temporairement modifié pour dessiner telle ou telle chose, qui ne correspond plus à rien.
Publier dans les forums
