À partir du mois de décembre, nous archiverons le contenu de la communauté datant de 10 ans et plus. Cette FAQ fournit de plus amples informations.
Bonjour à Tous et à Tous,
Une fenêtre qui m'agace au plus haut point depuis TRES longtemps ! La fenêtre qui gère l'édition des attributs :
Comme souvent c'est la fenêtre de gauche, commande EATTEDIT qui est proposée lorsque l'on fait un DOUBLE-CLIC sur un bloc avec ATTRIBUTS !
Ce qui est pénible lorsque l'on veut juste modifier la valeur d'un attribut, il faut cliquer dans la liste l'attribut , puis cliquer en bas pour changer sa valeur et ainsi de suite.
Alors que la bonne vieille commande DDATTE, on est directement sur la valeur de l'attribut.
En passant, cette commande EATTEDIT qui propose de modifier les PROPRIETES des ATTRIBUTS, je ne l'utilise JAMAIS. Si l'on est obligé de modifier les PROPRIETES à ce niveau, c'est que le bloc est mal conçu ! Il suffit de modifier le BLOC une fois pour toute !
Lorsque j'installe AutoCAD, je m'empresse de réaffecter le DOUBLE-CLIC pour les blocs avec attributs à la commande DDATTE et surtout pas cette commande EATTEDIT !
Mais ça n'engage que moi !
Christian
Christian REB
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par reb_c2. Accéder à la solution.
Salut Christian @reb_c2,
En appuyant sur la touche Ctrl et en faisant un double-clic simultané, sur l'attribut à modifier, il n'y a plus de soucis de fenêtre.
L'édition de l'attribut de fait comme un texte sur une ligne.
Hello Steven,
Sauf que si cet attribut a une PROPRIETE particulière (valeur donnée par un CHAMP) ?! Nada, il ne se passe rien ! Et de plus, si l'attribut est vide sans valeur on a rien à DOUBLE-CLIQUER !
Et je n'ai pas envie de jongler avec des combinaisons de touche, DDATE ou _ATTEDIT me va très bien !
Pour information, je rappelle que je travaille toujours en MODE CLASSIQUE et toutes mes icônes sont optimisées A part un CONTROL C / V / X / Z je n'utilise aucun raccourci clavier !
- commande CERCLE, une fois cliqué je suis en boucle dans la commande...
- commande RECTANGLE, une fois cliqué je suis en boucle dans la commande...
- j'ai créé une icône (MACRO) toute simple pour créer des LIGNES par 2 POINTS en boucle...
- commande RACCORD-CHANFREIN, une fois cliqué je suis en boucle dans la commande...
- les commandes de COTATION, une fois cliqué je suis en boucle dans la commande...
et bien d'autres commandes, ce qui fait que je n'ai JAMAIS besoin de faire ENTREE pour répéter une COMMANDE ! 😊
Christian
Christian REB
sujet sans suite ! je le considère comme une archive !!!!
Christian
Christian REB
Ok @reb_c2 je ferme le sujet.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
