- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Lien permanent
- Imprimer
- Signaler
Bonjour à Tous et à Tous,
Une fenêtre qui m'agace au plus haut point depuis TRES longtemps ! La fenêtre qui gère l'édition des attributs :
Comme souvent c'est la fenêtre de gauche, commande EATTEDIT qui est proposée lorsque l'on fait un DOUBLE-CLIC sur un bloc avec ATTRIBUTS !
Ce qui est pénible lorsque l'on veut juste modifier la valeur d'un attribut, il faut cliquer dans la liste l'attribut , puis cliquer en bas pour changer sa valeur et ainsi de suite.
Alors que la bonne vieille commande DDATTE, on est directement sur la valeur de l'attribut.
En passant, cette commande EATTEDIT qui propose de modifier les PROPRIETES des ATTRIBUTS, je ne l'utilise JAMAIS. Si l'on est obligé de modifier les PROPRIETES à ce niveau, c'est que le bloc est mal conçu ! Il suffit de modifier le BLOC une fois pour toute !
Lorsque j'installe AutoCAD, je m'empresse de réaffecter le DOUBLE-CLIC pour les blocs avec attributs à la commande DDATTE et surtout pas cette commande EATTEDIT !
Mais ça n'engage que moi !
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
Résolu ! Accéder à la solution.
