Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
AutoCAD LT : Bloc disparait dans certains état de calque
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
admin3U6L3
253 Visites, 4 Réponses
admin3U6L3
Bonjour, je voudrais savoir comment régler le problème suivant : Ayant créé des blocs dynamiques de châssis extérieur, dans certain état de calque ces blocs disparaissent alors que le calque est bel et bien activé mais par contre dans d'autres états de calques ils sont bien affichés.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
tramber
en réponse à: admin3U6L3
tramber
Il y a deux choses à vérifier :
- le calque sur lequel le bloc est posé (inséré étant le mot juste)
- le calque servant à dessiner les objets qui composent le bloc (ce qu'on peut vérifier seulement dans l'éditeur de bloc)
0 J'aime
Message 3 sur 5
cadffm
cadffm
Solution acceptée
I prefer to use Layer "0" for all objects in your block, except you have a reason to use another one.
This way the objects are visible if the insertion layer of the blockreference is on and thawed, otherwise not.
Check your Block content (of all visibility states).
Best way to get help: Share your drawing and tell us the name and show us the problem.
(Annotation feature is another thing, but layer independing)
Moderator note: French translation added:
Bonjour,
Je préfère utiliser le calque "0" pour tous les objets de votre bloc, sauf si vous avez une raison d'en utiliser un autre.
De cette façon, les objets sont visibles si le calque d'insertion du bloc de référence est activé et décongelé, sinon ils ne le sont pas.
Vérifiez le contenu de votre bloc (tous les états de visibilité).
La meilleure façon d'obtenir de l'aide : Partagez votre dessin, indiquez-nous le nom et montrez-nous le problème.
(La fonction d'annotation est une autre chose, mais elle est indépendante du calque).
Sebastian
0 J'aime
Bonjour,
Sebastian
Message 4 sur 5
admin3U6L3
en réponse à: cadffm
admin3U6L3
Oui, J'ai donc trouvé la solution en le remplacement par le calque 0 et c'était bien ça. Mais ce qu'il m'étonne c'est que depuis 2-3 mois ces blocs appraissaient. Merci pour vos réponses.
0 J'aime
Message 5 sur 5
rebcao
rebcao
Bonjour,
Peut-être une subtile histoire d'option des calques ?
En effet, INACTIVER ou GELER un calque n'aura pas le même effet sur les blocs à calques multiples !
Voici un petit rappel sur la création des BLOCS en pièce jointe... Comme écrit, ça concerne 95% des BLOCS...  il y aura toujours des exceptions ! 😊
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
Bonjour,
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
