Bonjour à Toutes et à Tous,
Est-il possible de "décompiler" un fichier .CUIX afin de retrouver un format EDITABLE avec le BLOC NOTES, par exemple ?
Je vous remercie.
Christian
Christian REB
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Caderix. Accéder à la solution.
Salut Christian,
Je crois que tu peux changer l'extension CUIX par ZIP et ensuite avoir accès à son contenu.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Bonjour Christian, Juste pour confirmer les indications de @Caderix et @_gile, c'est ce que j'ai trouvé également : Les fichiers de menu AutoCAD CUI X ne sont pas compilés, mais simplement compressés. Obtenir un . Fichier CUI X, renommez-le en .ZIP et décompressez-le pour obtenir les fichiers CUI (fichiers texte XML) et les icônes associées (images BMP). Source : CONSEIL CAO N° 7604 https://www.cadforum.cz/en/how-to-decompile-a-cuix-menu-file-tip7604 Juste au cas ou j'ai la demande un jour, quelle utilité pour toi de décompresser un fichier CUIX ? Merci par avance |
Bonjour à Tous,
Effectivement, je n'avais jamais eu à le faire comme je partais toujours de mes propres fichiers MENUS...
Mais il y a effectivement du MONDE derrière ce CUIX...
Pour Dominique, @DOMICREA ça me permet d'accéder plus rapidement aux MACROS des barres d'outils entre autre, grâce aux fichiers .CUI (au format XML)... moins sympa à bidouiller que les anciens .MNS... mais je m'y retrouve 😊
Merci.
Christian
Christian REB
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
