Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
[AutoCAD LT 2024] - "décompiler" un fichier .CUIX ?!
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
rebcao
185 Visites, 4 Réponses
Bonjour à Toutes et à Tous,
Est-il possible de "décompiler" un fichier .CUIX afin de retrouver un format EDITABLE avec le BLOC NOTES, par exemple ?
Je vous remercie.
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Caderix
en réponse à: rebcao
Salut Christian,
Je crois que tu peux changer l'extension CUIX par ZIP et ensuite avoir accès à son contenu.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 3 sur 5
_gile
Salut,
Comme dit @Caderix , les fichiers CUIX sont des archives compressées, après, il faut parler le XML...
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
Message 4 sur 5
DOMICREA
Bonjour Christian,
Juste pour confirmer les indications de @Caderix et @_gile, c'est ce que j'ai trouvé également :
Les fichiers de menu AutoCAD CUI X ne sont pas compilés, mais simplement compressés. Obtenir un . Fichier CUI X, renommez-le en .ZIP et décompressez-le pour obtenir les fichiers CUI (fichiers texte XML) et les icônes associées (images BMP).
Source : CONSEIL CAO N° 7604
https://www.cadforum.cz/en/how-to-decompile-a-cuix-menu-file-tip7604
Juste au cas ou j'ai la demande un jour, quelle utilité pour toi de décompresser un fichier CUIX ? Merci par avance
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
Message 5 sur 5
rebcao
en réponse à: Caderix
Bonjour à Tous,
Effectivement, je n'avais jamais eu à le faire comme je partais toujours de mes propres fichiers MENUS...
Mais il y a effectivement du MONDE derrière ce CUIX...
Pour Dominique, @DOMICREA ça me permet d'accéder plus rapidement aux MACROS des barres d'outils entre autre, grâce aux fichiers .CUI (au format XML)... moins sympa à bidouiller que les anciens .MNS...  mais je m'y retrouve  😊
Merci.
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
