AutoCAD LT 2024 : espace presentation
manuel_michel_gdr
manuel_michel_gdr
bonjour
autocad lt 2024
dans les présentations si on a beaucoup de présentations pourquoi quand on fait déplacer ou copier on ne peut pas les monter ou descendre pour pouvoir les ranger comme on veut
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
150 Visites
3 Réponses
DOMICREA
Bonjour @manuel_michel_gdr
Vous pouvez les déplacer avec les onglets vers la gauche ou la droite, mais je ne comprends peut-être pas la question.
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
0 J'aime
braudpat
Solution acceptée
Hello
SVP tu vas essayer le Lisp/VLisp "TABSORT" joint que je n ai pas teste sur ACAD LT 2024/2025 !
Bye, Pat
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
0 J'aime
patrick.emin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
