Annonces
À partir du mois de décembre, nous archiverons le contenu de la communauté datant de 10 ans et plus. Cette FAQ fournit de plus amples informations.
Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
AutoCAD LT 2024 : espace presentation
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
manuel_michel_gdr
161 Visites, 3 Réponses
bonjour
autocad lt 2024
dans les présentations si on a beaucoup de présentations pourquoi quand on fait déplacer ou copier on ne peut pas les monter ou descendre pour pouvoir les ranger comme on veut
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
DOMICREA
en réponse à: manuel_michel_gdr
Bonjour @manuel_michel_gdr
Vous pouvez les déplacer avec les onglets vers la gauche ou la droite, mais je ne comprends peut-être pas la question.
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
Message 3 sur 4
braudpat
Hello
SVP tu vas essayer le Lisp/VLisp "TABSORT" joint que je n ai pas teste sur ACAD LT 2024/2025 !
Bye, Pat
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 4 sur 4
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
