Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Autocad LT 2019/MAC/ CMD+C CMD+V créer automatiquement un bloc
8 RÉPONSES 8
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 9
LENANGUYEN.pro
242 Visites, 8 Réponses
Bonjour je ne comprends pas car habituellement, dans un fichier autocad lorsque je fais un copier/coller à l'aide du clavier, les élements préalablement sélectionnés se collent tels quels. Dans un nouveau document, lorsque je fais cette même commande, lorsque que je fais coller CMD+V, autocad me créer systématiquement un bloc.
Comment puis-je régler cela svp?
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
Y.AUBRY
en réponse à: LENANGUYEN.pro
Bonjour @LENANGUYEN.pro ,
Normalement :
CMD+V = coller
CMD+MAJ+V = coller en tant que bloc par défaut
Regarde dans l'interface utilisateur personnalisé (commande IUP) au niveau des raccourcis claviers et modifie les si nécessaire
La macro commande associée à 'Coller' doit être "^C^C_pasteclip" et celle de 'Coller en tant que bloc' doit être "^C^C_pasteblock"
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 3 sur 9
LENANGUYEN.pro
en réponse à: Y.AUBRY
Bonjour Yoan, merci pour ta réponse. Je suis sur MAC, je ne trouve pas où je peux trouver le paramètres commande. Pourrais-tu m'éclairer stp?
Message 4 sur 9
Y.AUBRY
Message 5 sur 9
LENANGUYEN.pro
Non ce n'est pas dans l'onglet Alias, il n'y a pas de partie "commande clavier".
Message 6 sur 9
_Steven_
Bonjour @LENANGUYEN.pro,
Est-ce que la touche Shift (Maj) ne serait pas bloquée ? Car lorsqu'on fait Maj+Cmd+V, c'est égal à Coller en tant que bloc.
Tapez dans la ligne de commande, IUP, validez puis vérifiez les raccourcis.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
Message 7 sur 9
LENANGUYEN.pro
en réponse à: _Steven_
Bonjour Steven,
C'est bizarre mais je n'ai pas l'onglet "Raccourcis"
Message 8 sur 9
_Steven_
Bonjour Steven,
J'ai vérifier sur AutoCAD 2023 for Mac et AutoCAD LT 2023 for Mac.
Je n'ai pas AutoCAD LT 2019 for Mac.
Christian (@rebcao),
Aurais-tu AutoCAD LT 2019 for Mac pour vérifier ?
Steven
Lao Tseu
Message 9 sur 9
Y.AUBRY
Une autre solution peut-être serait de rétablir les paramètres par défaut pour voir si ce menu "Raccourcis" réapparait (et résoudrait surement le problème du coller par la même occasion)
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/H...
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Publier dans les forums
