Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
AutoCAD : Logiciel vocal Dragon, compatibilité ?
11 RÉPONSES 11
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 12
roxanepinna771
471 Visites, 11 Réponses
Bonjour,
J'ai un logiciel Dragon qui me fait bogger AutoCAD.
Auriez vous une solution ?
Merci
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
11 RÉPONSES 11
Message 2 sur 12
patrick.emin
en réponse à: roxanepinna771
Bonjour @roxanepinna771 êtes vous sous Windows 10 ou 11, ou autre ?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 3 sur 12
roxanepinna771
en réponse à: patrick.emin
Bonjour, je suis sur windows 11
##- S'il vous plait, écrivez votre réponse au-dessus de cette ligne -##
Message 4 sur 12
roxanepinna771
Bonjour, je suis sur Windows 11
Message 5 sur 12
patrick.emin
Dragon n'est pas officiellement compatible Windows 11: http://nuance.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/29800/~/nuance-product-support-for-windows-11
Message 6 sur 12
roxanepinna771
ça marche très bien sur windows c'est sur mon autocad Lt que ça bloque quand je veux dicter un texte
Message 7 sur 12
patrick.emin
Oui la non garantie de compatibilité donnée par l'éditeur peut donner ce genre de résultat, sans qu'on puisse lui imputer. Je ferais un essai sous Windows 11 et je vous dirais.
Message 8 sur 12
roxanepinna771
Merci !
Message 9 sur 12
patrick.emin
Bonjour @roxanepinna771 , d'après les essais que j'ai fait cela ne fonctionne ni dans Windows 10 ni dans Windows 11 et cela sous AutoCAD LT 2021 ou AutoCAD 2022.
Ce que vous pouvez faire et qui fonctionne naturellement c'est au lieu d'utiliser la boîte de dictée automatique qui n'est pas apparemment compatible avec AutoCAD, utiliser l'éditeur Dragon mais cela revient à faire un copier coller de votre texte saisi dans l'éditeur de textes multiples AutoCAD:
Message 10 sur 12
roxanepinna771
Bonjour,
je vous remercie pour votre réactivité.
Bonne journée !
Message 11 sur 12
patrick.emin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Message 12 sur 12
patrick.emin
Je rebondis sur cette ancienne (quoique pas trop) discussion. A propos de reconnaissance vocale, un éditeur de logiciel propose sa solution pour parler à votre AutoCAD.
Publier dans les forums
