Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
[AutoCAD ?] Logiciel adapté pour modéliser des TUNNELS en 3D
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
rebcao
158 Visites, 3 Réponses
Bonjour à Toutes et à Tous,
A votre avis, dans la gamme AUTODESK, quel serait le meilleur logiciel pour modéliser des TUNNELS en 3D ?
On e demande de faire ça avec REVIT !!!!!!! je réponds NON ! ai-je tort ?
Je vous remercie.
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
didier_lourdelle
en réponse à: rebcao
Bonne question Christian 🙂
Travaille de création de famille "générique" et détournement des fonctionnalités pourquoi pas.
https://www.youtube.com/watch?v=mtV8CuID1dQ
ou une application vendu sur AutoCAD
comme celle ci : https://www.aplitop.com/produits/tcp-tunnel-cad
c'est une niche ce type de dessin.
Didier Lourdelle Consultant, Formateur & Développeur CAO/DAO
Expertises : AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Electrical
Langages : VB.NET, Visual LISP, VBA, Diesel (Direct Interpretively Evaluated String Expression Language)
Base de données relationnelle : Microsoft Access, SQL Server, MySQL
Environnements de développement : Microsoft Visual Studio, Visual Studio Code, Editeur Visual LISP
Utilisations :AutoCAD MAP, Civil 3D, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, Plant 3D, Civil 3D, RasterDesign, VehicleTracking, Autodesk Recap, Fusion 360, NavisWorks, Revit
Message 3 sur 4
Bonjour @rebcao,
je peux également te proposer deux méthodes :
1/ travailler avec Civil3D + Subassembly Composer pour travailler avec des géométries axe en plan + profil en long + profil-type, j'avais réalisé une présentation lors d'un GUBI :
Retour sur l’édition 2019 de la journée groupe utilisateurs infra Autodesk France – Village BIM
Les supports sont accessibles sur le BIM 360/ACC du groupe (il faut demander l'accès à Vincent FREDON).
2/ utiliser le workflow entre Civil3D / InfraWorks / Inventor / Revit:
des exemples ici :
Help | About Tunnel Design | Autodesk
How to create a tunnel design (autodesk.com)
Cordialement.
Message 4 sur 4
rebcao
Effectivement, ça permet de se faire une belle idée...
Merci à vous.
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Publier dans les forums
