Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
[AUTOCAD] Le lisp c'est magique, sauf quand ça veut pas
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
nG!Hebus
117 Visites, 2 Réponses
Salut,
J'utilise des lisp produits par BonusCAD depuis une paire d'années maintenant, ceux ci fonctionnais très bien jusqu'à ce que je change d'entreprise... J'ai perdu une partie de ceux ci et je pensais les avoir retrouvés MAIS ! En fait non, ils ont été modifiés par rapport à ceux que j'ai connu.
Je suis sur une version AUTOCAD 2025 FULL, le lisp et ces fichiers sont en dessous, quand je lance TUY pas de soucis, dès que je lance TUYB, Autocad me retourne : paramètre de la variable AutoCAD rejeté: "delobj" nil
merci pour votre aide :visage_qui_fait_un_clin_d'œil:
_________________________________________________________________________________
Apprendre chaque jour est une chance que certains oublient de saisir !
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
CADaSchtroumpf
en réponse à: nG!Hebus
Salut,
Disons que j'avais participé au départ pour le squelette du code, mais après Michel Tesconi (dit "usegomme", je suppose) a beaucoup amélioré le code et produit différents codes concernant son domaine de la tuyauterie.
Sans pourvoir vérifier, je pense que tu devrais essayer (avant de lancer la routine), passer la variable "SURFACEASSOCIATIVITY" à 0 (zéro) au lieu de 1 par défaut.
Si cela résout le problème, incorporer la modification dans le code...
Message 3 sur 3
manon_puel
Bonjour @nG!Hebus
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Publier dans les forums
