Bon j'ai retravaillé la commande pour imprimer plusieurs onglet (en utilisant la commande _-PLOT et non _-PUBLISH !) dans des fichiers PDF séparés avec la dénomination par défaut AutoCAD ("nom du dessin-nom de l'onglet") + la valeur de "REV_EXE" si existante dans le .dwg dans les propriétés personnalisée du dessin.
En terme de fonctionnement, c'est totalement différent puisque tu devras spécifier une liste de présentation (celles que tu veux imprimer), puis spécifier un dossier dans lequel tu souhaites imprimer tout ce beau monde. Il n'est malheureusement pas possible avec cette méthode d'affichage des dossiers (méthode BrowseForFolder du Shell Windows) de spécifier un dossier par défaut car il te serait alors impossible de remonter à la racine... (cf. ce fil de discussion le mentionnant >>ici<<)
Une fois que tu as fait cela, le programme fait le reste pour imprimer ta liasse de plans PDF (j'ai testé en ajoutant une propriété de dessin personnalisée nommée "REV_EXE" ayant pour valeur "00" et cela fonctionne très bien).
(defun c:DPLOT (/ *error* BrowseForFolder ListBox fcd fid dwg doc sum lay fol rev fil)
(defun *error* (msg)
(setvar "FILEDIA" fid)
(princ msg)
(defun BrowseForFolder (/ ShlObj Folder FldObj Out_Fld) ; BonusCAD
(setq
ShlObj (vla-getinterfaceobject (vlax-get-acad-object) "Shell.Application")
Folder (vlax-invoke-method ShlObj 'BrowseForFolder 0 "" 0)
(vlax-release-object ShlObj)
(if Folder
(progn
(setq
FldObj (vlax-get-property Folder 'Self)
Out_Fld (vlax-get-property FldObj 'Path)
(vlax-release-object Folder)
(vlax-release-object FldObj)
Out_Fld
(defun ListBox (title msg lst value flag / tmp file DCL_ID choice tlst)
(setq
tmp (vl-filename-mktemp "tmp.dcl")
file (open tmp "w")
tlst lst
(write-line
(strcat "ListBox:dialog{width=" (itoa (+ (apply 'max (mapcar 'strlen (mapcar 'vl-princ-to-string lst))) 5)) ";label=\"" title "\";")
file
(write-line
":edit_box{key=\"filter\";}"
file
(if (and msg (/= msg ""))
(write-line (strcat ":text{label=\"" msg "\";}") file)
(write-line
(cond
((= 0 flag) "spacer;:popup_list{key=\"lst\";}")
((= 1 flag) "spacer;:list_box{height=15;key=\"lst\";}")
(t "spacer;:list_box{height=15;key=\"lst\";multiple_select=true;}")
file
(write-line ":text{key=\"count\";}" file)
(write-line "spacer;ok_cancel;}" file)
(close file)
(setq DCL_ID (load_dialog tmp))
(if (not (new_dialog "ListBox" DCL_ID))
(exit)
(set_tile "filter" "*")
(set_tile "count" (strcat (itoa (length lst)) " / " (itoa (length lst))))
(start_list "lst")
(mapcar 'add_list lst)
(end_list)
(set_tile "lst" (if (member value lst) (itoa (vl-position value lst)) (itoa 0)))
(action_tile
"filter"
"(start_list \"lst\")
(mapcar 'add_list (setq tlst (vl-list-search $value lst)))
(end_list)
(set_tile \"count\" (strcat (itoa (length tlst)) \" / \" (itoa (length lst))))"
(action_tile
"accept"
"(or (= (get_tile \"lst\") \"\")
(if (= 2 flag)
(progn
(foreach n (str2lst (get_tile \"lst\") \" \")
(setq choice (cons (nth (atoi n) tlst) choice))
(setq choice (reverse choice))
(setq choice (nth (atoi (get_tile \"lst\")) tlst))
(done_dialog)"
(start_dialog)
(unload_dialog DCL_ID)
(vl-file-delete tmp)
choice
(and
(setq
fcd "" ; "DWG To PDF.pc3" -> force une imprimante | "" = risque accru car les questions sont différentes en fonction des imprimantes si pas PDF
fid (getvar "FILEDIA")
dwg (substr (getvar "DWGNAME") 1 (- (strlen (getvar "DWGNAME")) 4))
doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
sum (vla-get-SummaryInfo doc)
(setq lay (ListBox "Sélection des présentations" "Veuillez sélectionner une ou plusieurs présentations :" (layoutlist) (getvar "CTAB") 2))
(setq fol (BrowseForFolder))
(or (vl-catch-all-apply 'vla-GetCustomByKey (list sum "REV_EXE" 'rev)) T) ; <-- Remplacer "REV_EXE" par le nom de la propriété personnalisée
(setq rev (if rev (strcat "_" rev) ""))
(setvar "FILEDIA" 0)
(foreach layout lay
(setq fil (strcat fol "\\" dwg "-" layout rev ".pdf"))
(command-s "_-PLOT" "_No" layout "" fcd fil "_No" "_Yes")
T
(princ)
Il y a un nouveau paramètre modifiable pour ton utilisation en cas de besoin : fld.
Cette variable stocke le nom de l'imprimante utilisée pour imprimer les plans. Donc la valeur actuelle "" permet d'utiliser l'imprimante définie dans le gestionnaire de mise en page pour chaque présentation indépendamment. Si jamais tu veux forcer l'impression avec une imprimante en particulier, il suffit d'écrire le nom de l'imprimante (comme par exemple "DWG To PDF.pc3" en respectant la casse) à la place des "" (mais conserve les guillemets évidemment car c'est une chaîne de caractères !). Attention tout de même car l'exécution de la commande _-PLOT diffère en fonction des imprimantes utilisées (selon que tu imprimes en PDF, ou sur une imprimante papier) !!
Bisous,
Luna
