Boujour à tous,
Je viens demander votre aide, sur des projets qui m'ont été envoyés il m'est impossible de créer iso, voici ci-dessous le message d'erreur.
Ou et comment peut-on réparer ce fichier manquant ou corrompu?
merci d'avance
Iso Creation start time : 01/04/2022 16:24:15
Iso Creation finish time: 01/04/2022 16:24:21
Duration : 00:00:05
Output folder : C:\Users\ai3284\DuPont\Chauny EDM - Clemessy - Transfert PC\AFF 22008 - REMPLACEMENT C315\4 - PID - ISO\AFF_22008\Isometric\Check_A2\QuickIsos\Drawings
1 Isometric(s) were not able to be created:
C:\Users\ai3284\DuPont\Chauny EDM - Clemessy - Transfert PC\AFF 22008 - REMPLACEMENT C315\4 - PID - ISO\AFF_22008\Isometric\Check_A2\PCFs\PYT0320.pcf
ECHEC - Impossible de créer un dessin isométrique en raison de problèmes survenus avec le style ISO courant.
'Iso.dwt' est manquant ou corrompu.
ECHEC - eNotImplementedYet
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Bonjour,
As-tu essayé d'ouvrir ton fichier 'Iso.dwt' depuis la commande 'RECUPERER'?
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Bonjour
Pour répondre à votre problème il apparaît que le fichier gabarit ISO.DWT du style de sortie isométrique Check_A2 est soit manquant, soit corrompu.
S'il est manquant, vous pouvez le créer depuis la configuration du projet. S'il existe et est corrompu, il faudrait ouvrir directement le fichier ISO.DWT et lancer la commande CONTROLE.
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Bonjour @julien.boutteville
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Bonjour
Si vous essayez de créer votre sortie isométrique en utilisant un autre style de sortie iso, cela provoque t-il la même erreur ?
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Bonjour @julien.boutteville , pouvez-vous essayer la dernière suggestion de Dominique ?
Bonjour @julien.boutteville , nous sommes en attente de vos réponses pour pouvoir vous aider plus avant si nécessaire, merci.
Bonjour @julien.boutteville , peut-on considérer maintenant que votre problème est résolu ?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
