Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
AutoCAD : Impossible d'utiliser des raccourcis clavier
1 RÉPONSE 1
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 2
A.Beaudoux
200 Visites, 1 Réponse
Bonjour à tous,
il met impossible d'utiliser ou modifier des raccourcis clavier.
Dans les paramètres, certaines fonctions sont précédés d'une croix rouge. cf pièce jointe.
Ce détail est très contraignant. Souhaitant créer un raccourci Copier avec Ctrl+C, le nom du bloc est renommer en ASC$... lors de sa copie.  Je n'ai pas ce problème lorsque j'utilise la fonction au ruban.
Je pense que le problème vient de cette croix rouge avant la fonction mais je ne trouve pas la solution.
N'ayant pu trouver de solution, je m'en remet à la communauté.
Réalisant mon premier poste dans ce forum, j'espère avoir été le plus clair dans mon explication.
Cordialement
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Balises (1)
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
Y.AUBRY
en réponse à: A.Beaudoux
Bonjour,
Tu ne peux pas modifier le raccourcis avec une 'Croix' rouge car elles sont en 'doublon' avec d'autre raccourcis (ACAD / ACADLT) par contre tu pourras modifier celles avec un 'Valider' vert.
Voir image ci-dessous :
Si nécessaire, faire un clic-droit sur le raccourci puis 'Supprimer' pour passer le l'état 'Valider' vert à l'état 'Croix Rouge'
Pour plus d'informations :
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad-lt/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/FRA....
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
