Annonces
En raison d'une maintenance programmée, la communauté Autodesk sera inaccessible à partir de 22h PDT le 16 octobre pendant environ 1 heure. Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.
Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
AutoCAD : Géolocalisation, export DXF et utilisation sous QGIS
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
gauthier_soudey
515 Visites, 5 Réponses
Bonjour,
J'ai pour habitude de travailler avec des plans topographiques géoréférencés que j'exporte en DXF afin de pouvoir utiliser certaines couches sur QGIS. Lorsque mon plan est géoréférencé par un géomètre tout se déroule normalement.
En revanche, il m'arrive que le plan ne soit pas géoréférencé ou de travailler directement sur vue aérienne. Dans ce cas, j'utilise l'outil "définir l'emplacement" ou je définie le système de coordonnées souhaité. J'exporte alors une ou plusieurs couches en DXF qui ne se recalent pas correctement sur QGIS...
Avez-vous une idée du problème, est-ce qu'il y a une manipulation particulière à faire au moment de la définition de l'emplacement ? (exemple de fichier en PJ)
Merci,
Cdlt,
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
braudpat
en réponse à: gauthier_soudey
Hello
Tu as un ACAD MAP ou ACAD CIVIL ?
Ou bien tu as un ACAD LT, ACAD, ACAD Archi/MEP, etc ?
Bye, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 3 sur 6
gauthier_soudey
en réponse à: braudpat
A priori ACAD classique.
Message 4 sur 6
nmarcelis
Autocad MAP 3D est le logiciel qu'il vous faut. Il est inclus dans AEC et Autocad.
Il a les fonctions spécifiques pour se connecter au GIS, convertir les formats de données et les opérations d'exportation/importation.
Assurez-vous bien d'utiliser le bon système de coordonnées.
https://www.autodesk.be/fr/products/autocad/included-toolsets/autocad-map-3d
Revit Certified Professional Architecture, Structure and MEP.
Message 5 sur 6
Y.AUBRY
Bonjour @gauthier_soudey,
Si tu es sur un AutoCAD Map (ou Civil) tu as la possibilité d'entrer le système de coordonnées (en Lambert93) dans le dessin que tu as fourni par exemple.
Pour plus d'informations sur les systèmes de coordonnées : https://cad.kerlom.fr/topographie_systeme-de-projection.php
Pour savoir quelle est la projection utilisée dans un dessin j'utilise en général ce site :
https://geofree.fr/gf/projguess.asp
Je créer un cercle au niveau de ma zone et je colle les valeurs de X Y dans le site ci-dessus :
... puis j'appuie sur le bouton "Calcul"
Cela me donne une réponse sous forme de tableau
et je peux visionner le positionnement de ces points en cliquant sur le bouton YAUBRY_5-1698054593112.png
Dans le cas de ton exemple, on voit donc bien que ton fichier n'a pas de "bon" système de coordonnées possible.
Je t'ai joint l'ensemble des projections en France sous forme de gabarit (dwt)
Sinon, tu as la possibilité de positionner de manière visuelle (même si ce n'est pas très conseillé) par rapport :
- aux images satellites (utilisation de la commande "GEOCARTE" avec les imageries de BING).
- au cadastre, soit en récupérant des données sous https://cadastre.data.gouv.fr/data/dgfip-pci-vecteur/latest/
soit en utilisant une connexion WMS en utilisant le "http://inspire.cadastre.gouv.fr/scpc/[codeINSEE].wms?" (en remplaçant [codeINSEE] par le code Insee dans la partie "Nom du serveur ou URL : "
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 6 sur 6
patrick.emin
Merci d’avoir participé à notre communauté ! Vos questions et leurs réponses aident tout le monde. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
