Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
AutoCAD : Garder le lien vers un Xref même si le nom de ce dernier change
17 RÉPONSES 17
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 18
martin.cappe
524 Visites, 17 Réponses
Bonjour
J'ai un dessin contenant un Xref. Ce dernier a pour particularité qu'il change de nom assez souvent.
Ma question est la suivante : comment faire pour garder le lien entre les 2, sans tenir compte du nom ?
Pour être honnête, je ne sais même pas si cela est possible mais on sait jamais.
Cordialement,
CM
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
17 RÉPONSES 17
Message 2 sur 18
tramber
en réponse à: martin.cappe
Une programmation lisp est toujours imaginable du genre : "trouve-moi le seul dwg contenu dans ce dossier" pour en faire une xref à chaque appui ou lancement d'une instruction au clavier (voire à l'ouverture de chaque dessin) sur un bouton est possible.
MAis as-tu déjà utilisé la rubrique détails de la palette des xrefs pour repointer manuellement ? Je suppose que oui 🙂
Message 3 sur 18
martin.cappe
en réponse à: tramber
Bonjour, merci pour votre réponse
Oui j'ai déjà essayé mais le problème est que je n'ai pas qu'un seul fichier..j'en ai au moins une centaine. Donc un automatisme serait pas de refus. Je ne connais pas le Lisp hélas...
Message 4 sur 18
Y.AUBRY
Bonjour @martin.cappe,
Lorsque tu dis que ton XREF change de nom assez souvent c'est un changement de date (voir exemple ci-dessous) ou c'est un changement complet de nommage?
Ex : NOM_FICHIER_20220502.dwg --> NOM_FICHIER_20221027.dwg
Si c'est une changement de date, c'est surement possible via programmation, sinon je ne vois pas comment AutoCAD pourrait savoir qu'un XREF a changé de nom.
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 5 sur 18
martin.cappe
en réponse à: Y.AUBRY
Bonjour,
C'est un changement de "numéro" par exemple : "40-xxxx.dwg" => "45-xxxx.dwg"
Message 6 sur 18
Y.AUBRY
Du coup, le XXXX reste toujours identique?
Le séparateur entre ton numéro et le XXXX est toujours un "-"?
Les fichiers renommés restent dans le même dossier? (Le chemin du dossier présent dans l'ancien XREF reste inchangé)
Sinon, tu travailles sur un AutoCAD complet ou une version LT (Si c'est LT je ne pourrai rien te faire) ?
Quelle est ta version d'AutoCAD (pour la génération de DLL, la version de Framework change en fonction de la version d'AutoCAD)
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 7 sur 18
martin.cappe
Re-bonjour
Le séparateur est et sera toujours un "-". Je travaille avec la version complète d'AutoCAD 2021 et 2022.
EDIT : Oui le dossier est le même que le fichier de base
Cordialement,
CM
Message 8 sur 18
Y.AUBRY
OK, dans ces cas-là je vais pouvoir te faire quelque-chose.
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 9 sur 18
Y.AUBRY
Je viens de finir le code, peux-tu me faire un e-transmit d'un plan pour les tests (ici ou en MP)
Yoan
Yoan AUBRY
Message 10 sur 18
martin.cappe
Re-bonjour,
Voici des fichiers afin de tester la macro. Merci d'avance.
Cordialement,
CM
Message 11 sur 18
Y.AUBRY
Tu ne m'as envoyé qu'un zip de plusieurs fichiers d'un dossier en non des e-transmits (je n'ai pas les XREF du coup)
Yoan AUBRY
Message 12 sur 18
Y.AUBRY
Du coup tu trouveras dans le zip ci-joint une DLL nommée RELOAD_XREF.dll.
Il se peut que tu ais besoin de la débloquer car transmise par internet.
Pour le savoir faire un clic-droit dessus, puis propriétés, s'il y a le bouton "Débloquer" (ou case à cocher selon la version de Windows)
Exemple :
Une fois débloquer, elle se charge dans AutoCAD via la commande NETLOAD
Tu auras ensuite accès à la commande RELOAD_XREF
Je te conseille de créer un dossier dans lequel tu mets cette DLL et d'ajouter ce dossier dans les "Chemins de recherche des fichiers de support de travail" ainsi que dans les "Emplacements approuvés" (Outils\Options onglet fichier)
Nota , les fichiers envoyés n'étaient pas des e-transmit et donc ne permettaient pas de faire des tests car je n'avais pas les XREF associés.
Ci-dessous le code :
Option Compare Text
Imports System.IO
Imports System.Linq
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Public Class CmdXREF
	<CommandMethod("RELOAD_XREF")>
	Public Sub RELOAD_XREF()
		Dim doc As Document = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
		Dim db As Database = doc.Database
		Dim ed As Editor = doc.Editor
		Dim FpDWG As String = doc.Name
		Dim FnDWG As String = FpDWG.Split("\").Last
		Dim FpDoss As String = Microsoft.VisualBasic.Left(FpDWG, Len(FpDWG) - Len(FnDWG))
		Dim TMP() As String
		TMP = FpDWG.Split("\")
		Dim TMP_X() As String
		Dim collection As ObjectIdCollection = New ObjectIdCollection()
		Using tr As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction()
			Dim bt As BlockTable = TryCast(tr.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead), BlockTable)
			For Each btrId As ObjectId In bt
				Dim btr As BlockTableRecord = TryCast(tr.GetObject(btrId, OpenMode.ForRead), BlockTableRecord)
				If btr.IsFromExternalReference Then
					btr.UpgradeOpen()
					Dim oldPath As String = btr.PathName
					Dim oldFN As String = oldPath.Split("\").Last
					Dim FpDossXREF As String = ""
					If oldPath Like "..\*" Then
						TMP_X = oldPath.Split("\")
						Dim NbRetour As Integer = 0
						For i As Integer = 0 To UBound(TMP_X)
							If TMP_X(i) = ".." Then NbRetour += 1
						Next
						Dim TmpPath As String = ""
						For i As Integer = 0 To UBound(TMP) - (NbRetour + 1)
							If TmpPath = "" Then
								TmpPath = TMP(i)
							Else
								TmpPath = TmpPath & "\" & TMP(i)
						Next
						For i As Integer = 0 To UBound(TMP_X) - 1
							If TMP_X(i) <> ".." Then
								TmpPath = TmpPath & "\" & TMP_X(i)
						Next
						FpDossXREF = TmpPath & "\"
					ElseIf oldPath Like ".\*" Then
						FpDossXREF = FpDoss & Microsoft.VisualBasic.Right(oldPath, Len(oldPath) - 2)
						FpDossXREF = Microsoft.VisualBasic.Left(FpDossXREF, Len(FpDossXREF) - Len(oldFN))
					Else
						FpDossXREF = Microsoft.VisualBasic.Left(oldPath, Len(oldPath) - Len(oldFN))
					If Not Directory.Exists(FpDossXREF) Then
						MsgBox("Le dossier " & FpDossXREF & " n'a pas été trouvé", MsgBoxStyle.Exclamation, "Annulation")
						Exit Sub
					Dim newFN As String = ""
					Dim newPath As String = ""
					Dim Texte_a_trouver = Microsoft.VisualBasic.Right(oldFN, Len(oldFN) - Len(oldFN.Split("-").First))
					Dim di As System.IO.DirectoryInfo = New System.IO.DirectoryInfo(FpDossXREF)
					For Each fi As System.IO.FileInfo In di.GetFiles
						If fi.Name Like "*" & Texte_a_trouver Then
							newFN = fi.Name
							Exit For
					Next
					If newFN <> "" Then
						newPath = oldPath.Replace(oldFN, newFN)
						btr.PathName = newPath
						btr.Name = Microsoft.VisualBasic.Left(newFN, Len(newFN) - 4) ' -4 pour ".dwg"
						collection.Add(btrId)
						ed.WriteMessage(String.Format("{0}Ancien chemin : {1} Nouveau Chemin : {2}", Environment.NewLine, oldPath, newPath))
			Next
			tr.Commit()
		End Using
		If collection.Count > 0 Then
			db.ReloadXrefs(collection)
		db.SaveAs(db.OriginalFileName, True, db.OriginalFileVersion, db.SecurityParameters)
	End Sub
End Class
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 13 sur 18
martin.cappe
Désolé je ne suis pas très à l'aise avec les e-transmits, il faudrait que je  trouve un  tutoriel pour ça.
Je test le code et je vous tiens au courant 🙂
Merci,
CM
Message 14 sur 18
martin.cappe
J'ai testé et cela marche parfaitement à 1 détail près. Si mon Xref contient des calques gelés, après avoir utilisé la commande, tous les calques reviennent.
Est-il possible de garder les calques gelés même après le changement ?
Question au passage : Est-il possible de faire des "commandes" en un autre langage que le Lisp ?
Cordialement,
CM
Message 15 sur 18
Y.AUBRY
Re-bonjour,
Je vais regarder si c'est possible pour les histoires de calques gelés (mais étant donné que l'on change le nom de l'XREF c'est normal qu'actuellement tous reviennent à l'état non gelé).
Sinon oui, c'est possible de faire des commande avec d'autres langages : J'ai utilisé le VB.NET pour cette commande mais c'est également possible de C#. Il est également possible de créer une interaction entre Excel et AutoCAD via  programmation VBA, mais cela ne permet pas de faire uniquement du traitement, pas de création de commande.
Pour VB.NET et C#, il faut installer Visual Studio (je te conseille la version Community qui est gratuite)
Ensuite tu as pas mal de forums dédiés et de posts dédiés au développement .NET et C# pour AutoCAD
Il est également possible (généralement) de convertir des morceaux de codes C# en .NET (et vice-versa) via des pages comme https://converter.telerik.com/
Ci-dessous des exemples de pages dédiés à l'interaction Visual Basic / AutoCAD:
https://gilecad.azurewebsites.net/Resources/Template_Csharp.pdf
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/simplecontent/content/my-first-aut...
http://docs.autodesk.com/ACD/2010/ENU/AutoCAD%20.NET%20Developer%27s%20Guide/index.html
https://www.keanw.com/autocad_net/
Je me suis auto-formé sur le sujet et j'avoue que ca a complètement changé ma manière de voir les traitements réalisables sur un dwg. En tout cas bon courage si tu te lance la dedans.
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 16 sur 18
Y.AUBRY
Ci-joint la DLL mise à jour.
...et le code associé
Option Compare Text
Imports System.IO
Imports System.Linq
	Public Class ClCalque
		Public LayerName As String
		Public _IsOff As Boolean
		Public _IsFrozen As Boolean
		Public _IsLocked As Boolean
		Public _Plottable As Boolean
	End Class
	Public Class ClXREF_MAJ
		Public OldPath As String
		Public NewPath As String
		Public OldFN As String
		Public NewFN As String
	End Class
		Dim LstCalque As New List(Of ClCalque)
		Dim LstXREF As New List(Of ClXREF_MAJ)
		Dim TMP() As String
			Dim idLay As ObjectId = db.LayerTableId
			Dim lt As LayerTable = tr.GetObject(idLay, Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.OpenMode.ForRead)
			For Each id As ObjectId In lt
				Dim ltr As LayerTableRecord = DirectCast(tr.GetObject(id, Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.OpenMode.ForRead), LayerTableRecord)
				Dim Calque As New ClCalque With {
					.LayerName = ltr.Name,
					._IsOff = ltr.IsOff,
					._IsFrozen = ltr.IsFrozen,
					._IsLocked = ltr.IsLocked,
					._Plottable = ltr.IsPlottable
				LstCalque.Add(Calque)
			Next
					btr.UpgradeOpen()
						Next
								TmpPath = TMP(i)
							Else
						Next
						Next
					Else
						Exit Sub
					newFN = ""
					newPath = ""
							newFN = fi.Name
							Exit For
					Next
					If newFN <> "" Then
					Dim XREF_MAJ As New ClXREF_MAJ With {
						.OldPath = oldPath,
						.OldFN = oldFN,
						.NewFN = newFN,
						.NewPath = newPath
					LstXREF.Add(XREF_MAJ)
			Next
			tr.Commit()
		End Using
				Dim ltr As LayerTableRecord = DirectCast(tr.GetObject(id, Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.OpenMode.ForWrite), LayerTableRecord)
				If ltr.Name Like "*|*" Then 'Nommage des calques des XREF avec un |
					Dim NomCalque As String = ltr.Name
					Dim NomXREF As String = NomCalque.Split("|").First
					Dim XREF_MAJ As ClXREF_MAJ = LstXREF.Find(Function(f) f.NewFN = NomXREF & ".dwg")
					If Not XREF_MAJ Is Nothing Then
						Dim OldNomXREF As String = Microsoft.VisualBasic.Left(XREF_MAJ.OldFN, Len(XREF_MAJ.OldFN) - 4)
						Dim OldNomCalque As String = NomCalque.Replace(NomXREF, OldNomXREF)
						Dim Calque As ClCalque = LstCalque.Find(Function(f) f.LayerName = OldNomCalque)
						If Not Calque Is Nothing Then
							ltr.IsOff = Calque._IsOff
							ltr.IsFrozen = Calque._IsFrozen
							ltr.IsLocked = Calque._IsLocked
							ltr.IsPlottable = Calque._Plottable
			Next
			tr.Commit()
		End Using
	End Sub
End Class
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 17 sur 18
martin.cappe
Merci beaucoup ! Le code fonctionne parfaitement.
J'ai des bases de VBA et de C#. Je vais me pencher sur les commandes pour voir ce qu'on peut faire.
Merci beaucoup encore une fois.
Cordialement,
CM
Message 18 sur 18
Y.AUBRY
Content d'avoir pu t'aider.
Bon courage pour la suite 😉
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Publier dans les forums
