Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
AutoCAD : Format de fichier-import
11 RÉPONSES 11
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 12
mydronesolution
400 Visites, 11 Réponses
Bonjour,
Je suis nouveau ici et non-utilisateur d'AutoDesk.
Télépilote de drone, je travaille pour les utilisateurs d'AutoCad, Civil 3D, etc... et l'un de mes clients me demande de lui fournir un MNT et des courbes de niveau qu'il puisse ouvrir dans AC.
Habituellement, j'exporte ces fichiers en .dxf pour les courbes (donc pas de problème pour elles) et en .tif pour le modèle de terrain, mais le client ne veut pas se lancer dans QGiS.
Quel est le format de fichier compatible pour AutoCad et comment le produire depuis quel logiciel ? (mes nuages de points LiDAR sont traiter avec Terrascan)
Merci pour vos réponses.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
11 RÉPONSES 11
Message 2 sur 12
rebcao
en réponse à: mydronesolution
Bonjour,
Le format DXF est le format accepté par AutoCAD. Pour information, le DXF est un format qui a été inventé par AUTODESK, donc AutoCAD... en Décembre 1982...
Si vous voulez vous pouvez déposer un exemple de DXF et je vous confirme si son contenu est parfaitement exploitable ?
Merci.
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 3 sur 12
braudpat
Hello @mydronesolution
1) J imagine que c toi ici :
https://cadxp.com/topic/58614-demande-daide-sur-les-formats-de-fichier/
2) Si OUI, cela serait SYMPA de signaler tes multi-posts afin que l on ne perde pas de temps
a faire des reponses "a droite / a gauche / etc" !
3) La plupart des gens qui repondent ICI, repondent aussi sur cadxp.com ...
4) Donc je te suggere de suivre plutot le Sujet / Topic commence sur cadxp.com
La Sante, Bye, Patrice = lecrabe sur cadxp.com (The Old French EE Froggy)
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 4 sur 12
1
Message 5 sur 12
mydronesolution
en réponse à: rebcao
Bonjour,
Merci de prendre du temps pour me répondre.
Je connais bien le fait que AutoCad travail avec du dxf. Ma question est surtout comment générer un modèle numérique de terrain , et sous quel format, qui soit utilisable directement dans AC ?
Message 6 sur 12
mydronesolution
en réponse à: braudpat
Alors désolé de vous froisser et de faire perdre du temps, comme annoncé je suis nouveau ici et ne savais donc pas que qu'il y avais un lien entre les deux forums.
Cordialement.
Message 7 sur 12
patrick.emin
Bonjour @mydronesolution , il n'y a pas à proprement parler de liens techniquement entre les deux forums qui sont indépendants. Vous ne pouviez pas le savoir mais la plupart des gens qui participent à ce forum ici et à l'autre sont assez souvent les mêmes. Ce qui conduit à développer des réponses et des discussions à deux endroits différents pour une même question. C'était dans ce sens que la remarque vous a été faite.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 8 sur 12
mydronesolution
en réponse à: patrick.emin
Bonjour,
C'est beaucoup plus agréable dit comme ça.
Merci.
Vous devriez peut-être développer une sorte de lien entre les deux communauté afin d'éviter ce genre de "problème" qui doit être récurent.
Message 9 sur 12
patrick.emin
Le "crosspostage" est une pratique qui doit être évitée et qui n'est pas propre à aucun forum en particulier. Vous trouverez des informations sur cela sur Wikipédia :: https://fr.wikipedia.org/wiki/Crosspostage
Message 10 sur 12
braudpat
1) Pas de souci ... Je vous avais répondu sur cadxp.com
2) En espérant que vous ayez accès à un vrai AutoCAD 20XX ou un ZWCAD !?
3) Mais si j ai bien compris, la solution serait un outil qui lise directement votre DXF pour générer un DXF ou DWG avec un MNT en 3DFaces !?
La Santé, Bye, Patrice
Patrice BRAUD
Message 11 sur 12
patrick.emin
Merci d’avoir posé cette question sur nos forums ! La communauté a essayé de vous aider au mieux. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Message 12 sur 12
patrick.emin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Publier dans les forums
