AutoCAD : Extraction formats depuis fichier DWG
arnaultgrieco
Observer
Observer
arnaultgrieco
Observer
Observer
Bonjour à tous,
Je travail dans l'industrie du bâtiment comme beaucoup ici. Nos clients nous fournissent des fichier DWG. J'ai besoin de pouvoir extraire des informations de formats des vitrages, plaques de sol etc... Savez vous s'il est possible d'extraire ce genre d'informations à partir d'un fichier DWG?
∎ Repérage des panneaux.
∎ Calcul des quantités et export vers tableur
Actuellement je suis obliger de kutcher les pièces une par une et le temps perdu est extrêmement long...
Merci à vous pour votre aide.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
627 Visites
9 Réponses
Replies (9)
Y.AUBRY
Bonjour @arnaultgrieco,
Pour les calculs des quantités et extraction vers le tableau, je te conseille de regarder du coté de la commande "EXTRACTDONNEES" (ou "_DATAEXTRACTION" en anglais)
Sinon je t'ai joint le fichier tabloblo.lsp qui permet la réalisation d'un tableau automatique avec calcul du nombre de blocs comme le montre l'image ci-dessous
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Y.AUBRY
Sinon pour les dimensions, j'ai un le fichier "AD-Automatic Dimension Autocad.LSP" d'ajout de cotations automatiques (commande "AD") mais ca ne changera pas grand chose je pense...
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
_Steven_
@arnaultgrieco  a écrit :
Bonjour à tous,
Il nous faudrait un peu plus de précisions.
Quand vous dites que vous travaillez dans l'industrie du bâtiment, que faites-vous exactement ?
Utilisez-vous AutoCAD régulièrement ?
Etes-vous dessinateur ou n'utilisez-vous AutoCAD que pour consulter des plans ou faire des métrés ?
Que souhaitez-vous extraire exactement ?
-Les surfaces de plancher ?
-Les surfaces de vitrage ?
-La quantité de dalles de faux plancher ou de faux-plafond ?
En ce qui concerne le sol ou le faux plafond, sont-ils hachurés ?
S'il y a des dalles de faux plancher, est-ce sous forme de hachure ou de blocs posés les uns à côté des autres ?
Tout ceci ne sont que es exemples.
Quoiqu'il en soit, il faudrait plus de précisions pour savoir ce que vous souhaitez faire et sur votre niveau de connaissance sur AutoCAD.
AutoCAD est un logiciel de dessin technique créé par des dessinateurs pour des dessinateurs. Ce n'est pas un logiciel qui a été conçu juste pour consulter des plans. Bien qu'il soit utilisé de plus en plus pour çà. De ce fait, l'utilisation de celui-ci n'est pas si simple qu'on pourrait le penser. Même juste pour faire des métrés ou du quantitatif. Ca dépendra de l'état des fichiers.
Par conséquent, plus vous donnerez d'informations, plus il sera facile de vous aider et de trouver des solutions qui seront le plus abordables pour vous, selon la façon dont ont été gérés les fichiers de vos clients et vos connaissances d'AutoCAD 😉
Ce que vous souhaitez faire est tout à fait possible mais selon la manière dont ont été dessinés les plans, ça peut être plus ou moins facile.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
arnaultgrieco
Observer
Observer
Merci pour toutes ces réponses. Effectivement je n'ai peu être pas été assez précis dans la description du besoin.
Nous travaillons le plus souvent à partir de fichier fournis par nos client (DWG le plus souvent).
Il nous arrive d'avoir les parements hachurées sur le plan effectivement.
En ce qui me concerne je travail sur la partie façade principalement.
J'aimerai récupérer les information d’extraction de donné des façades.
  • Formats ex : 1200 X 600, 600 X 600 etc...
  • Quantités et export vers tableur
Je vous ai mis un exemple concret en pièce jointe pour mieux étayer mes propos. (pièces hachurée)
En ce qui concerne mon niveau autocad il est assez limité mais je travail avec des gens du bureau d'étude confronté au même problème qui serons capable d'effectuer les manip que vous me proposerez sans aucun doute.
merci à vous.
0 J'aime
Y.AUBRY
Solution acceptée
Tu trouveras dans le zip ci-joint 4 DLL en fonction de la version AutoCAD utilisée
Dans AutoCAD, utilise la commande NETLOAD pour charger l'une des DLL
Ensuite la commande "EIB" (pour EXPORT_INFO_BATIMENT) te générera un fichier .csv avec l'ensemble des informations des polylignes fermées de la sélection que tu feras à l'écran.
Tu trouveras ci-joint un exemple de csv réalisé.
Je te conseille de basculer les entités dans des calques spécifiques pour mieux comprendre le tableau.
Pour cela regarde au niveau de la commande SELECTSIMILAR
Ci-dessous le détail du code réalisé :
Option Compare Text
Imports System.Linq
Imports System.IO
Imports AcadAp = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Public Class Cmd_EXPORT_INFO_BATIMENT
	Public Class ClINFO_BATIMENT
		Public POS_X As Double
		Public POS_Y As Double
		Public CALQUE As String
		Public HANDLE As String
		Public COULEUR As Integer
		Public LONGUEUR As Double
		Public HAUTEUR As Double
	End Class
	'Commande EIB: Exporter les informations des batiments
	<CommandMethod("EXPORT_INFO_BATIMENT", "EIB", CommandFlags.Modal)>
	Public Sub EXPORT_INFO_BATIMENT()
		Dim doc As Document = Core.Application.DocumentManager.CurrentDocument
		Dim ed As Editor = doc.Editor
		Dim db As Database = doc.Database
		Dim FpDwg As String = doc.Name
		Dim FnDwg As String = FpDwg.Split("\").Last
		Dim RefDwg As String = Left(FnDwg, Len(FnDwg) - 4)
		Dim FpEXP As String = FpDwg.Replace(".dwg", DATE_DU_JOUR_AAAAMMJJ_HHMMSS(Date.Now) & ".csv")
		Dim LstINFO As New List(Of ClINFO_BATIMENT)
		Dim INFO As ClINFO_BATIMENT = Nothing
		Try
			Dim psr As PromptSelectionResult = ed.GetSelection()
			Dim ss As SelectionSet
			If IsNothing(psr.Value) Then
				Exit Sub
			Else
				ss = psr.Value
			End If
			If ss.Count > 0 Then
				Using tr As Transaction = doc.Database.TransactionManager.StartTransaction()
					For Each id As ObjectId In ss.GetObjectIds()
						Dim ent As Entity = TryCast(tr.GetObject(id, AutoCAD.DatabaseServices.OpenMode.ForRead), Entity)
						If TypeOf ent Is Polyline Then
							Dim acPol As Polyline = CType(ent, Polyline)
							If acPol.Closed = True Then
								INFO = New ClINFO_BATIMENT
								With INFO
									.POS_X = acPol.StartPoint.X
									.POS_Y = acPol.StartPoint.Y
									.CALQUE = acPol.Layer
									.HANDLE = "'" & acPol.Handle.ToString
									.COULEUR = acPol.ColorIndex
									Dim extents As Extents3d = acPol.Bounds
									.LONGUEUR = Math.Round((extents.MaxPoint.X - extents.MinPoint.X) * 1000)
									.HAUTEUR = Math.Round((extents.MaxPoint.Y - extents.MinPoint.Y) * 1000)
									If .LONGUEUR > 0 And .HAUTEUR > 0 Then
										LstINFO.Add(INFO)
									End If
								End With
							End If
						End If
					Next
				End Using
			End If
			LstINFO = LstINFO.OrderBy(Function(f) f.COULEUR).ThenBy(Function(f) f.LONGUEUR).ThenBy(Function(f) f.HAUTEUR).ToList
		Catch ex As Exception
			MsgBox(ex.ToString)
		End Try
		Try
			Dim sw As StreamWriter
			If (Not File.Exists(FpEXP)) Then
				sw = File.CreateText(FpEXP)
				sw.WriteLine("HANDLE" & ";" & "POS_X" & ";" & "POS_Y" & ";" & "CALQUE" & ";" & "COULEUR" & ";" & "LONGUEUR" & ";" & "HAUTEUR")
			Else
				sw = File.AppendText(FpEXP)
			End If
			For i As Integer = 0 To LstINFO.Count - 1
				INFO = LstINFO(i)
				With INFO
					sw.WriteLine(.HANDLE & ";" & .POS_X & ";" & .POS_Y & ";" & .CALQUE & ";" & .COULEUR & ";" & .LONGUEUR & ";" & .HAUTEUR)
				End With
			Next
			sw.Close()
			MsgBox("Fichier " & FpEXP & " généré", MsgBoxStyle.Information)
		Catch ex As IOException
			MsgBox(ex.ToString)
		End Try
	End Sub
	'Date au format du type 20200205_16H10M25
	Public Shared Function DATE_DU_JOUR_AAAAMMJJ_HHMMSS(DATE_AT As Date) As String
		Dim _ANNEE As String = DATE_AT.Year.ToString("0000")
		Dim _MOIS As String = DATE_AT.Month.ToString("00")
		Dim _JOUR As String = DATE_AT.Day.ToString("00")
		Dim _HEURE As String = DATE_AT.Hour.ToString("00")
		Dim _MINUTE As String = DATE_AT.Minute.ToString("00")
		Dim _SECONDE As String = DATE_AT.Month.ToString("00")
		Dim V_DATE As String = _ANNEE & _MOIS & _JOUR & "_" & _HEURE & "H" & _MINUTE & "M" & _SECONDE
		Return V_DATE
	End Function
End Class
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Y.AUBRY
Nota, j'ai considéré que l'ensemble des polylignes étaient horizontales et verticales pour me faciliter la tache.
En gros j'ai pris pour chaque polyligne le coin le plus en bas à gauche et le point le plus en haut à droite pour déterminer la LONGUEUR et la HAUTEUR.
De plus par rapport à ton exemple, j'ai appliqué un rapport x1000 par rapport aux distances réelles et j'ai arrondi au chiffre le plus proche.
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
patrick.emin
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
patrick.emin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
0 J'aime
didman78
Bonjour,
bon je ne veux pas être désagréable  et  j'ai  suivis les  explications,
a  vérifier les fichier .CSV  et DWG
Ah mon avis il  y a un  loup et je ne suis pas saoul
deja dans le DWG il n y  a pas de couleurs 9, ni, 150, encore moins la couleur 256
donc le CSV sorte de je  ne saisou ces données,
ensuite sur l'extraction des polylignes  qui s'avère marquer par des hachure,
si l'on  prend ce que nous donne le CSV affiche les calques,
il n y a aucune relation entre les géométrie "partie béton en façades" dessiner avec des polylignes et des hachures
et les valeurs extraite
donc ce programme .DLL ne fonctionne pas...
Je  vais essayer avec quelque chose de propre
0 J'aime
