Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
AutoCAD : Export fichier dwg en pdf en sélectionant un/des calques
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
gael_gfe
347 Visites, 6 Réponses
Bonjour,
J'ai besoin d'export en pdf de nombreux plans dwg en sélectionnant certains calques uniquement.
Manuellement je sais faire mais je souhaiterais automatiser cette tache. (=pouvoir extraire en pdf plusieurs fichiers présent ds un répertoire, en sélectionnant certains calques.
Merci d'avance,
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Export fichier dwg en pdf en sélectionnat un/des calques
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
made_cvc
en réponse à: gael_gfe
La seule méthode que je vois pour réaliser cette tâche serait de créér plusieurs feuilles avec des paramètres de fenêtre différents selon les calques a sélectionner pour enfin publier plusieurs feuilles en même temps "tracer par lot"
Il faut évidemment paramétrer chaque présentation à l'avance ainsi que le tracé par lot pour avoir un pdf distinct par présentation.
Sur un gabarit, c'est mieux car possible de le récupérer sans devoir tout refaire à chaque fois.
Message 3 sur 7
-didier-
Bonjour @gael_gfe
Pour programmer, il faut le faire à la main au moins une fois, ce n'est pas une règle écrite, mais ça aide à réfléchir.
Donc dans votre cas, comment fait-on ?
On ouvre le DWG, on isole un certain calque, on fait une présentation (ou bien elle est déjà prête) et on imprime.
C'est ça ?
Dans un dessin ouvert, c'est OK, mais j'ai compris qu'il fallait travailler dans un fichier fermé.
Donc, il va falloir choisir un (ou des calques) dons une liste existante, est-elle connue ou faut-il en créer une à partir de ce qu'on trouve dans les DWG ?
Ensuite, est-que les fichiers ont une présentation pré-formatée ou faut-il la créer ?
Désolé pour toutes ces questions, mais je cherche à comprendre pour bien répondre.
Amicalement
PS : il est fort possible que je ne réponde pas bien vite, je suis en déplacement quelque peu lointain.
Éternel débutant.. my site for learning : Programmer dans AutoCAD
Didier Aveline
Message 4 sur 7
gael_gfe
@-didier-
Bonjour Didier,
Pour pour ta réponse.
Ci dessous des éléments de réponse:
@-didier-
C'est ça ?
Oui c'est bien cela. On isole 1 ou plusieurs calques (les mêmes à chaque fois), on fait une présentation et on imprime en *pdf.
@-didier-
Oui, dans un fichier fermé qui est dans un dossier ou il y a plusieurs fichiers.
@-didier-
La liste des calques est connue. C'est la même pour tous les fichiers.
@-didier-
Il faut la créer mais on peut en récupèrer une déjà créée.
J'espère avoir été clair dans mes réponses.
Merci pour ton aide,
Message 5 sur 7
gael_gfe
en réponse à: made_cvc
@made_cvc
Si je comprend bien :
- Dans un 1er temps, on créé une présentation dans laquelle on choisit d'afficher uniquement certains calques,
- dans un 2e temps, on peut automatiser la création des pdf à partir de cette présentation ?
Message 6 sur 7
patrick.emin
Je pense que @gael_gfe a compris la suggestion de @made_cvc ?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 7 sur 7
made_cvc
Bonjour, oui c'est ça.
Publier dans les forums
