Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
AutoCAD : exception e06d7363h non gérée au niveau de b368d759h
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
272 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
Lorsque je veux mettre à jour le nouvelle emplacement de mes fichier XREF, j'ai un message d'erreur fatal : exception e06d7363h non gérée au niveau de b368d759h.
Avez vous une solution?
Cordialement
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Balises (1)
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
patrick.emin
en réponse à: Anonymous
Bonjour @Anonymous , malheureusement ce numéro d'erreur ne nous apprend pas grand-chose. Il pourrait éventuellement être utile au support technique qui pourrait vous aider si vous leur transmettez un exemple de dessin ou l'erreur se produit: https://knowledge.autodesk.com/fr/contact-support
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 3 sur 4
Y.AUBRY
Bonjour,
Cela semble venir d'un problème de configuration de la carte graphique ou d'un problème d'état du disque dur, voir l'article ci-dessous
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA...
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
