Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
AutoCAD : Étirement ellipse dans bloc
16 RÉPONSES 16
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 17
thibault.rives
547 Visites, 16 Réponses
Bonjour,
Je suis en train de préparer un bloc pour mon travail d'un té de tuyauterie en SMS.
Sur le bloc, on peut choisir le diamètre et l'angle de vue que l'on souhaite.
Dans la vue de dessus, il y a une ellipse qui correspond à l'arrondi de la 3ème sortie du Té :
Le problème que j'ai est que je ne sais pas s'il est possible d'étirer la longueur et la largeur de l'ellipse indépendamment, j'ai déjà essayé avec l'action échelle ( ducoup sans pouvoir choisir la longueur x et y ), mais la longueur horizontale ne correspond pas aux réelles dimensions.
Y a-t-il un moyen de bidouiller avec des arcs ou je ne sais quelle technique pour que je puisse régler les longueurs x et y de mon ellipse indépendamment ?
Merci d'avance pour votre aide.
16 RÉPONSES 16
Message 2 sur 17
Y.AUBRY
en réponse à: thibault.rives
Bonjour @thibault.rives,
Regarde du côté de ce topic
https://forums.autodesk.com/t5/dynamic-blocks-forum/stretch-action-on-ellipse-in-dynamic-blocks/td-p...
C'est possible avec des jeux de contraintes paramétriques et dimensionnels apparemment : commande "PARAMCONTRAINTEBLOC "  ou depuis l'onglet contrainte de la palette de création de blocs
Ci-joint le bloc fourni dans le topic
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 3 sur 17
thibault.rives
Bonjour,
Merci pour ta réponse !
Plus je pousse la création de bloc plus je me rends compte que AutoCAD complet est utile, malheursement je ne l'ai pas.
Message 4 sur 17
-didier-
Bonjour @thibault.rives .
Ça fonctionne aussi sans les contraintes, avec les paramètres et actions des blocs dynamiques, c'est OK.
Je ne connais pas les différences entre LT et Full, qu'est-ce qui manque pour faire ça dans LT ?
Amicalement
Éternel débutant.. my site for learning : Programmer dans AutoCAD
Didier Aveline
Message 5 sur 17
Caderix
en réponse à: -didier-
Bonjour,
Sans paramétrique (donc compatible LT) on peut faire aussi en étirant deux arcs elliptiques en sens contraire (voir pièce jointe)
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 6 sur 17
Y.AUBRY
Bonjour @-didier-
J'ai essayé avec les actions classiques (Paramètre "Linéaire" et action "Etirer") mais ce ne fonctionnait pas sur mon Map 2023.
Ca fonctionne sur ton PC?
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 7 sur 17
Y.AUBRY
en réponse à: Caderix
Bonjour @Caderix,
Du coup, il faudrait 4 arcs elliptiques pour pouvoir avoir une action d'étirement dans les 2 sens…
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 8 sur 17
Caderix
en réponse à: Y.AUBRY
Ouais ou éventuellement avec une action d'échelle en plus et garder 2 arcs (voir pièce jointe)
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 9 sur 17
thibault.rives
Bonjour,
Merci pour toutes vos recherches
J'ai essayé de faire comme sur vos exemples, mais je ne comprends pas comment vous faites pour conserver l'arrondis des ellipses.
Pour moi la solution qui semblerait le plus adapté serais celle avec 4 arcs elliptiques, mais je me retrouve donc avec quatre angles comme le montre ma photo :
Qu'est ce que je fais de mal ?
Message 10 sur 17
Caderix
Pouvez-vous nous transmettre votre dwg ?
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 11 sur 17
thibault.rives
Oui, ci-joint le fichier.
Message 12 sur 17
Caderix
Effectivement, j'ai parlé trop vite, ça ne semble pas bien fonctionner avec 4 arcs, je reste donc sur ma solution précédente.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 13 sur 17
thibault.rives
Mais je ne comprends pas, même avec deux arcs, quand je je test le bloc, je me retrouve avec des angles brutes ( sauf pour le fichier que vous avez envoyer )
Message 14 sur 17
Caderix
Pour que cela fonctionne, il faut que les 2 étirements soient associés à la même poigne et que le deuxième étirement ait un décalage d'angle de 180 ° pour que ça s'étire dans le sens opposé.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 15 sur 17
thibault.rives
Ducoup, ça répond à ma question mais dans le cas ou j'utilise l'étirement d'ellipse, ça ne règle pas mon problème parce que l'ellipse se dérègle entre l'étirement et l'échelle dans la table de consultation donc ça ne fonctionne pas pour mon bloc.
Message 16 sur 17
Caderix
Quelle table de consultation ?
Avez-vous un fichier d'exemple ?
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 17 sur 17
-didier-
Bonjour @Y.AUBRY
Réponse au message de 11:09
Effectivement ça ne fonctionne pas complètement
J'ai testé avec un arc elliptique, mais dans une seule direction, là ça fonctionne.
C'est quand on veut étirer dans les deux sens que le bât blesse.
Amicalement
Didier Aveline
Publier dans les forums
