Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
AutoCAD : Etat de calques et XRef
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
j.rochery
335 Visites, 6 Réponses
Bonjour à tous,
J'ai un problème d'état de calque qui ne "reste pas" une fois la Xref rechargée, je m'explique :
Je travail avec deux fichiers distinct, un pour dessiner et un pour mes presentations.
Dans mon fichier de présentations j'appel en XRef mon fichier de dessin.
J'utilise la fonction état de calques dans mon fichier de dessin afin de sélectionner les calques visibles dont j'ai besoin, suivant le travail sur lequel je suis, tel que faux plafond, ou réseau Clim
Dans mon fichier de presentation, dans ma fenêtre Objet, je sélectionne l'état de calque de ma XRef dont j'ai besoin, exemple le faux plafond. Cela me permet alors de voir les calques dont j'ai besoin dans ma fenêtre de presentation.
J'enregistre.
MAIS, quand je recharge la XRef, tous les calques réapparaissent, malheureusement...
Mon but serait que chaque fenêtres de presentation ayant son propre état de calque défini, perdurent, une fois la Xref rechargée, ou le fichier réouvert.
Je désespère trouver une solution.☹️
Merci de me donner votre avis, et solution si vous en avez une !!!
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Balises (3)
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
pendean
en réponse à: j.rochery
Greetings @j.rochery
What is your setting for VISRETAIN variable in the top file? Most likely, changing that setting will resolve your issue.
Google Translate: Quel est votre paramètre pour la variable VISRETAIN dans le fichier supérieur ? Très probablement, la modification de ce paramètre résoudra votre problème.
Message 3 sur 7
j.rochery
en réponse à: pendean
La variable actuellement pour le fichier de presentation est de 0
Message 4 sur 7
j.rochery
Je viens de changer la variable en 1, cela bloque effectivement la mise à jour des calques du fichier dessin.
Mais cela empêche la mise à jour de l'état de calque spécifique du fichier dessin...
Le but est une mise à jour automatique de seulement des états de calque, et non des calques du fichier dessin.
Subtilité qui a toute sont importance ...
Message 5 sur 7
j.rochery
Si je met VISRETAIN à 1, cela bloque les mise à jour automatique des états de calques.
Le paradox, est que cette variable si elle est à 0, remet à jour l'état de l'ensemble des calques du fichier appeler en XRef au dernier état enregistré, et non la mise à jour  unique de l'état de calque définit dans l'onglet "état de calque" (exemple avec l'état de calque faux plafond) définit dans le fichier appeler en XRef...
J'ai essayé la fonction XREFOVERRIDE, et cela me bloque les caractéristique des calques de mes Xref...
Pas de solution à l'horizon ...
Message 6 sur 7
braudpat
Hello
https://cadxp.com/topic/60200-etat-de-calques-et-xref/
Alors on travaille / repond pour toi dans quel forum ??
Bye, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 7 sur 7
j.rochery
en réponse à: braudpat
Je lis les deux en parallèle !!!!
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
