Bonjour à tous,
J'ai actuellement un problème avec les blocs dynamiques qui me font une erreur fatale à chaque utilisation. Cela concerne n'importe quels blocs dynamiques que j'utilise ou que je viens de créer... J'ai beau chercher que ce soit soit au niveau de la carte graphique de mon poste utilisateur ou dans les paramètres d'Autocad. Je précise que cela à commencer à m'arriver progressivement depuis Autocad 2022 mais cela n'a jamais été aussi systématique.
Auriez-vous une solution à m'apporter
Bonne journée
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par DOMICREA. Accéder à la solution.
Hi
more information pls, the message of the fatal error, freez autocad, give the dwg with the dinamic block for thest, info about your pc, print screens, etc
Bonjour,
C'est peut-être du à une mémoire insuffisante de votre ordinateur, si vous avez beaucoup de blocs dynamiques.
@Allancarpentier60 merci de nous apporter des précisions.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
