Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
[Autocad] Epaisseur de trait
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
mirada2000
324 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
je travaille sur des plans et parfois ils sont a base de xref avec des lignes parfois épais selon les xref, et je souhaiterais y rajouté des repérages avec des polylignes épais, mais empêché que l'épaisseur des xref soit mis en valeur également.
Peux t'on soit automatisé la réduction des épaisseurs des lignes et polylignes dans les xref ou les affichés sans épaisseur, hormis les calques que je rajoute dessus.
merci d'avance.
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
_Steven_
en réponse à: mirada2000
Bonjour @mirada2000,
On ne peut pas juste désactiver l'épaisseur des objets d'Xref sans désactiver l'épaisseur des objets dans la globalité du dessin "hôte". A moins de modifier l'épaisseur des calques dans le gestionnaire des propriétés des calques, si tant est que les objets qui sont dans les Xrefs respèctent bien la propriété d'épaisseur des calques dans lesquels ils sont dessinés ou insérés.
Vous pouvez toutefois, désactiver l'affichage des épaisseurs des objets – LWDISPLAY = 0 – et créer des polylignes avec des largeurs particulières.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
Message 3 sur 5
braudpat
en réponse à: _Steven_
Hello @mirada2000
1) +1 avec @_Steven_
2) RAPPEL : Les Polylignes avec "Largeur" ne suivent pas l Epaisseur de Trait/Ligne du Calque (ou Forcee)
Seules les Polylignes avec "Largeur" = ZERO suivent ...
3) Donc tu peux aussi modifier L Epaisseur de Trait/Ligne du Calque des XREFs ...
MAIS pour que cela fonctionne aussi avec les Objets ayant des  Proprietes forcees
SVP ne pas oublier de faire  XREFOVERRIDE = 1  (Qui existe depuis la version 2016)
Belle annee 2024, La Sante, Bye, Patrice (The Old French EE Froggy)
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 4 sur 5
rebcao
Bonjour,
Voir du coté des STYLES de tracé...
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @mirada2000
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
