Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
AutoCAD Electrical : Création de PLC
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
gilles_levesqueV3UB7
282 Visites, 2 Réponses
Dans l'éditeur de base de données API, lors de la création de type de bornes, quel est la différence entre
Point de Borne Fil gauche et Point de Borne Fil gauchex?
Y a t'il un manuel qui explique tous les types de borne disponibles.. ?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Création de PLC
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
J'ai effectué une analyse approfondie du module API d'AutoCAD Electrical, qui permet de créer un bloc à partir d'autres blocs. Chaque type de connexion est représenté par un bloc doté d'attributs prédéfinis pour obtenir le comportement désiré, tel que les bornes gauche, droite, etc. Chaque élément dans le générateur est initialement un bloc qui va être décomposé pour créer un bloc global.
La distinction entre "Point de Borne Fil gauche" et "Point de Borne Fil gauchex" dans AutoCAD Electrical relève d'une subtilité technique liée à la personnalisation avancée du module API.
(AutoCAD Electrical a été intégré au portefeuille d'Autodesk entre 2000 et 2005. Un industriel américain avait développé son propre module de schématique électrique dans les premières versions d'AutoCAD en AutoLISP, bien avant que les blocs dynamiques n'arrivent sur AutoCAD en 2006 et que le Visual LISP AutoCAD 14 et le code managé ne soient introduits.)
Chaque type de borne correspond à un nom de bloc bien précis que l'on retrouve dans les bases de données de chaque constructeur. C'est automatique est transparent avec l'éditeur de fichiers de base de données API.
Explication des termes :
  • Point de Borne Fil gauche : Ce point désigne la connexion standard pour le côté gauche de la borne. Il sert d'ancrage pour un fil selon des paramètres de connexion standardisés, essentiels pour une intégration correcte avec les plans et les schémas électriques.
  • Point de Borne Fil gauchex : L'ajout du suffixe "x" indique une fonctionnalité étendue ou une variante du point standard. Ce point peut présenter des avantages tels que :
    • Connexions multiples : Permet la connexion de plusieurs fils à une même extrémité, réduisant potentiellement le besoin de borniers supplémentaires.
    • Accès facilité pour les tests : Conçu pour des connexions nécessitant des interventions fréquentes, comme les tests ou les diagnostics.
    • lexibilité dans le routage des fils : Offre plus d'options pour le passage des fils, ce qui est utile dans des environnements complexes ou confinés.
Ressources pour approfondir : Pour une compréhension approfondie des différents types de bornes, AutoCAD Electrical offre une documentation complète via son aide intégrée. Pour des informations plus spécifiques, je recommande de consulter les ressources suivantes :
  • Manuels et guides d'utilisation : Disponibles sur le site d'Autodesk, ces documents fournissent des détails sur les composants électriques et les configurations de bornes.
Il est conseillé de télécharger les manuels directement depuis le site d'Autodesk pour s'assurer de l'accès aux informations les plus actuelles et adaptées à votre version d'AutoCAD Electrical.
Didier Lourdelle Consultant, Formateur & Développeur CAO/DAO
Expertises : AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Electrical
Langages : VB.NET, Visual LISP, VBA, Diesel (Direct Interpretively Evaluated String Expression Language)
Base de données relationnelle : Microsoft Access, SQL Server, MySQL
Environnements de développement : Microsoft Visual Studio, Visual Studio Code, Editeur Visual LISP
Utilisations :AutoCAD MAP, Civil 3D, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, Plant 3D, Civil 3D, RasterDesign, VehicleTracking, Autodesk Recap, Fusion 360, NavisWorks, Revit
Message 3 sur 3
patrick.emin
en réponse à: didier_lourdelle
Bonjour @gilles_levesqueV3UB7  la réponse très exhaustive de Didier, vous aide-t-elle à comprendre le problème. Et à résoudre votre question originale? Si c'est le cas, merci de la marquer comme réponse approuvée.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
