AutoCAD Electrical : comment faire en sorte lors de la numérotation des équipotentiels automatiques, que les repères soient parallèles avec les fils?
Esteban.iriarte
938 Visites
10 Réponses
Message 1 sur 11
Esteban.iriarte
Bonjours, comment faire en sorte lors de la numérotation des équipotentiels automatique, que les repères sois parallèle avec les fil ( Vertical ou horizontal suivant le positionnement du fil) et sans passer par la commande "faire pivoter les attributs" ?
Merci d'avance 🙂
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Equipotentiel Autocad Electrical
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
939 Visites
10 Réponses
Replies (10)
Message 2 sur 11
patrick.emin
Bonjour @Esteban.iriarte  désolé que la communauté n'ait pas pour le moment pu vous apporter une réponse. Pourriez-vous peut être essayer de trouver cette réponse sur les forums anglo-saxons? Et si vous trouvez quelque chose nous en faire par ici ? merci !
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 3 sur 11
Esteban.iriarte
Bonjour, oui je vais essayer merci 🙂
0 J'aime
Message 4 sur 11
didier_lourdelle
Bonjour
Voir dans les propriétés de ton dessin Electrical
La nouvelle position des équipotentielles
Quand tu auras ce que tu recherches comme résultat, applique aussi dans les propriétés du projet.
Didier Lourdelle EESignature
Industrialisation AutoCAD / AutoCAD LT – 2D / 3D
Architectures AutoLISP & .NET maintenables
Références industrielles, notamment AutoCAD Electrical
(contexte exigeant, architectures éprouvées)
Blog : Trucs & Astuces sur AutoCAD LT (2024+)
0 J'aime
Message 5 sur 11
Esteban.iriarte
Bonjour, cette configuration insère les repères fils dans le fil et malheureusement ce n'est pas ce que je cherche.
Merci quand même 🙂
Message 6 sur 11
patrick.emin
Bonjour @Esteban.iriarte si vous trouvez quelque chose de votre coté merci de nous en faire part ici.
0 J'aime
Message 7 sur 11
Esteban.iriarte
By default, the wire number text in the wire number block file "wd_wnv.dwg" on vertical wires is horizontal, and you can rotate the text 90 degrees to save the file. Then use the command"swap/update block" to update the "wd_wnv" wire number block in the project.
Default "wd_wnv.dwg" block file:
[chenj_0-1638941369958.png]
Changed "wd_wnv.dwg" block file:
[chenj_1-1638941497491.png]
After the block is updated, the schematic is displayed as follows:
[chenj_2-1638941567231.png]
. If it is a new project, you can save the modified symbol (WD_WNV.dwg) in the schematic library path.If the selected schematic library is "IEC2", as shown in the following figure.
[chenj_0-1639385025832.png]
2. If the project has been created and a symbol block(WD_WNV.dwg) has been inserted, you can use command "Swap/Update Block" to update the block to a new symbol block.
0 J'aime
Message 8 sur 11
patrick.emin
Bonjour @Esteban.iriarte le forum et la discussion étant en français, pourriez faire cette réponse en français SVP ?
0 J'aime
Message 9 sur 11
Esteban.iriarte
Solution acceptée
Par défaut, le texte du numéro d'équipotentielle dans le fichier de bloc de numéro d'équipotentielle « wd_wnv.dwg » sur les fils verticaux est horizontal et vous pouvez faire pivoter le texte de 90 degrés pour enregistrer le fichier. Utilisez ensuite la commande "swap/update block" pour mettre à jour le bloc de numéro d'équipotentielle "wd_wnv" dans le projet.
Fichier de bloc "wd_wnv.dwg" par défaut :
Une fois le bloc mis à jour, le schéma s'affiche comme suit :
S'il s'agit d'un nouveau projet, vous pouvez enregistrer le symbole modifié (WD_WNV.dwg) dans le chemin de la bibliothèque de schémas. Si la bibliothèque de schémas sélectionnée est "IEC2", comme illustré dans la figure suivante.
2Si le projet a été créé et qu'un bloc de symboles (WD_WNV.dwg) a été inséré, vous pouvez utiliser la commande "Swap/Update Block" pour mettre à jour le bloc vers un nouveau bloc de symboles.
Message 10 sur 11
patrick.emin
Bonjour @Esteban.iriarte est-ce que votre dernière réponse constitue une solution, je n'ai pas très bien compris ?
0 J'aime
Message 11 sur 11
Esteban.iriarte
oui
0 J'aime
