Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
AutoCAD : DWG to PDF
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
stephane_jouin2EBYD
114 Visites, 2 Réponses
Lorsque nous imprimons des plans avec DWGtoPDF, le fichier généré est endommagé. Comment corriger cette erreur ?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
DWG to PDF
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
DOMICREA
en réponse à: stephane_jouin2EBYD
Bonjour @stephane_jouin2EBYD
Peut-être voir ce lien :
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/When-plotting-t...
En complément :
Commandes pour les fichiers corrompus ou endommagés ou à nettoyer :
Contrôle : Pour corriger certaines erreurs
Récupérer : Répare un fichier endommagé
Purger : Supprime du dessin des éléments non utilisés, blocs, calques, etc.
-Purger : En ligne de commande ↔ RegApps pour supprimer les applications dans un dessin
Supprimer les doublons : Supprime du dessin les éléments se superposant qu’AutoCAD considère comme non utiles.
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
Message 3 sur 3
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
