Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
AutoCAD : disparition du bandeau
9 RÉPONSES 9
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 10
jean-baptiste.doussou
296 Visites, 9 Réponses
Bonjour, je ne comprends plus, ....mon bandeau des outils disparait maintenant quant je  bouge la souris ??..., qu'est ce qui ce passe ??....
Merci de vos conseils
Bonne journée à tous
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
Y.AUBRY
en réponse à: jean-baptiste.doussou
Bonjour @jean-baptiste.doussou,
As-tu essayé d'appuyer deux fois sur Ctrl+0 ? (le chiffre 0)
Sinon regarde au niveau des variables suivantes :
STATUSBAR : 1
MENUBAR : 1
LOCKCUI : 0
RUBAN pour activer le ruban FERMERUBAN pour le fermer
Si ca ne fonctionne toujours pas, je pense que tu as un problème de chargement de fichier cuix.
Si jamais tu n'as pas beaucoup de configuration personnalisé, je te conseille de restaurer les paramètres par défaut depuis le menu Windows.
Sinon regarde du coté de cet article :
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Ribbon-and-tool...
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 3 sur 10
Bonjour,
Vous avez peut-être cliqué par erreur sur l'icône qui permet de permuter entre les différents affichage du bandeau, il suffirait de recliquer dessus :
Message 4 sur 10
Lorsque vous dites : "quand je bouge la souris...", c'est un peu vague...
Est-ce que les onglets du ruban disparaissent lorsque vous ne survolez plus ces des derniers ?
Est-ce que ça fait comme ceci ?
Si c'est le cas, peut-être devriez-vous suivre la réponse de @julien_caillot.
Si ce n'est pas la cas, pourriez-vous nous décrire le problème ?
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
Message 5 sur 10
Merci d’avoir participé à notre communauté ! Vos questions et leurs réponses aident tout le monde. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 6 sur 10
Merci
Message 7 sur 10
Merci de votre aide , Bonne soirée à vous
Message 8 sur 10
Merci de votre aide , j'ai trouvé , Bonne soirée à vous
Message 9 sur 10
en réponse à: Y.AUBRY
Merci , j'ai trouvé, j'avais cliqué par erreur , sur l'icone du bandeau , Bonne soirée à vous
Message 10 sur 10
Exact , Merci pour le conseil , Bonne Soirée à vous
Publier dans les forums
