Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
AutoCAD : Désactivation d'un bloc
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
mauricecazes64
457 Visites, 7 Réponses
Bonjour, peut-on désactiver un bloc sans désactiver ses calques s'il vous plaît. Merci.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
Caderix
en réponse à: mauricecazes64
Bonjour,
On peut masquer n'importe quel objet avec cette fonction.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 3 sur 8
mauricecazes64
en réponse à: Caderix
Bonsoir. J'ai fait un test avec un bloc de 3 objets. J'ai effectivement masqué le bloc avec la commande que vous m'avez indiquée. Je suis revenu en arrière en isolant les objets et les ai effacés mais je n'arrive pas à les supprimer.
Message 4 sur 8
_Steven_
Bonjour @mauricecazes64,
Que souhaitez-vous faire exactement ?
On ne peut pas désactiver un bloc. On peut désactiver un calque mais pas un bloc.
Aussi, vous dites : "Je suis revenu en arrière en isolant les objets et les ai effacés mais je n'arrive pas à les supprimer."
Ceci n'a pas de sens car effacer des objet ou les supprimer revient au même. C'est-à-dire qu'on les enlève physiquement du dessin.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
Message 5 sur 8
Caderix
Normalement, on masque les objets avec cette commande.
Et on les remet visible avec celle-ci.
Si vous voulez supprimer définitivement des objets, il faut utiliser la commande "supprimer"
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 6 sur 8
mauricecazes64
en réponse à: _Steven_
Pour moi, mais je me trompe peut-être, j'efface les objets avec la gomme et je supprime son calque dans la fenêtre de gestion étant entendu qu'un calque non vide ne peut être supprimé. En l'espèce, j'ai effacé les objets mais n'ai pas pu les supprimer. Je m'en suis sorti en faisant des marches arrières mais je n'ai toujours pas compris pourquoi. Merci de m'avoir accordé de votre temps.
Cordialement,
Maurice Cazes
Message 7 sur 8
_Steven_
Cordialement,
Maurice Cazes
Il y a une différence entre effacer un objet et supprimer un calque, or, vous ne parliez pas de supprimer un calque jusqu'à présent. Aussi, on ne peut pas purger un calque avec la commande PURGER ni le supprimer via le gestionnaire des propriétés des calques lorsqu'il y a encore des objets dessus mais on peut supprimer un calque avec des objets dessus avec la commande SUPCALQUE ou _LAYDEL.
Aussi, pour supprimer des objets d'un dessin, on peut utiliser la commande native d'AutoCAD, EFFACER ou la commande Windows en sélectionnant des objets et en appuyant sur la touche SUPPR. D'où peut-être, la confusion.
Qu'auriez-vous souhaité faire exactement ?
Steven
Lao Tseu
Message 8 sur 8
Caderix
Bonjour,
Supprimer un objet ou supprimer un calque, ce n'est pas la même chose, même si le second peut dépendre du premier.
Pour supprimer un calque, il faut effectivement que celui-ci soit vide.
Il peut y avoir des objets non affichés à l'écran sur ce calque comme des objets dans des blocs.
Pour savoir ce qu'il reste sur un calque, vous pouvez utiliser la commande PURGER.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Publier dans les forums
