AutoCAD : Demande info sur bloc dynamique et table des propriétés de bloc
eseminerio
849 Visites
5 Réponses
Message 1 sur 6
eseminerio
Bonjour,
Voici mon petit problème:
J'ai réalisé un bloc dynamique avec contrainte géométrique afin de réaliser une fenêtre modifiable vue de face pour l implanter dans une façade
Mon problème est le suivant quand je modifie l'épaisseurs des parties du montant fixe ou l'épaisseur des parties des ouvrants par la table de propriétés le bloc ne garde pas sont point d'origine il exécute les modification mais se déplace sans garder sont point d origine.
Quelqu'un aurait il une solution à m apporter, merci d avance.
PS je place le bloc à la suite de se message.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
850 Visites
5 Réponses
Message 2 sur 6
Y.AUBRY
Bonjour @eseminerio,
A première vue, cela doit venir d'un problème de contraintes / Paramètres de contraintes qui pour respecter les différentes conditions est obligé de décaler le point d'origine.
Je n'ai pas trop le temps de regarder cela en détail ce matin mais je te conseille de faire des tests en essayant de supprimer certains paramètres de contraintes (horizontaux du coup).
Parfois l'ordre de création des contraintes est importante.
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Message 3 sur 6
eseminerio
ok merci je regarde cela merci pour le retour
0 J'aime
Message 4 sur 6
Y.AUBRY
Solution acceptée
Bonjour,
Je viens de prendre le temps de regarder.
J'ai placé en arrière plan les lignes horizontales et verticales passant par l'origine.
Ensuite j'ai appliqué un paramètre coïncidence entre la partie verticale (1) et la partie horizontale (2) pour générer un 'point' en (3)
Puis j'ai appliqué une contrainte géométrique "Fixe" au niveau point (3)
Normalement ca fonctionne
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Message 5 sur 6
eseminerio
Merci pour les retours elle fonctionne
Merci
Message 6 sur 6
patrick.emin
Bonjour @eseminerio
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
