Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
AutoCAD : Créer un attribut image sur un bloc
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
alienau2016
164 Visites, 4 Réponses
Bonjour, y'a t'il un moyen de créer dans un bloc , un attribut sous format d'image pour pouvoir après faire une extraction de ce attribut dans un tableau ?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Créer un attribu image sur un bloc
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
paullimapa
en réponse à: alienau2016
Unfortunately Block Attributes can only be text and not images
Paul Li
IT Specialist
@The Office
Message 3 sur 5
alienau2016
en réponse à: paullimapa
Thank you for your answer.
Message 4 sur 5
Y.AUBRY
Bonjour @alienau2016,
Comme l'a préciser @paullimapa il n'est pas possible d'utiliser un attribut contenant une image.
Par contre, tu peux par exemple créer un bloc dynamique contenant plusieurs images et utiliser un paramètre de visibilité pour pouvoir gérer l'affichage de tel ou tel image dans ton bloc.
Pour plus d'informations sur les paramètres de visibilité de blocs :
https://cad-magazine.com/wp-content/uploads/2019/09/les_blocs_dynamiques-283.pdf
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 5 sur 5
paullimapa
You are welcome…cheers!!!
Paul Li
IT Specialist
@The Office
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
