Bonjour , j'ai une preocupation .
Je voudrais savoir s'il est possible de creer un style de ligne double avec une distance entre les deux ligne.
Je sais qu'il existe les styles multiligne sur autocad mais in est trop contraignant..
Je veux pouvoir applique ce style de ligne a ma polyligne et il me crée une ligne graphique constituer de 2 lignes.
Est ce possible?
Je sais pas si je me suis fait bien comprendrez
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Creation d'un style de ligne double
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Luna1. Accéder à la solution.
Résolu par Y.AUBRY. Accéder à la solution.
Bonjour @scanYAGR4,
Pour des polylignes, il ne me semble pas que cela soit possible.
Si tu n'es pas sur un AutoCAD LT, il y a ce lisp de Lee Mac qui permet de faire un double Offset(fonction DECALER) sur une polyligne.
Sinon pour une ligne, regarde du coté de cet article.
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Coucou,
Sur AutoCAD LT j'ai trouvé la commande DLIGNE (mais elle n'est dispo que sur les versions LT, donc je suppose que c'est finalement quasi équivalent à MLIGNE finalement) : https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad-lt/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/FRA...
Autrement, si jamais tu as un AutoCAD full (donc pas LT), tu peux essayer de voir les programmes LISP développés par LeeMac par exemple, mais cela ne répond pas vraiment à ta demande je pense (je doute sincèrement que l'on puisse créer un tel type de ligne, autrement il y aurait des exemples à foison sur internet).
http://lee-mac.com/dynamicoffset.html
http://lee-mac.com/doubleoffset.html
Autrement il faudrait essayer de voir ce qu'il est possible en programmation pour créer un offset à la création d'une ligne mais elles ne seront pas vraiment liées (comme le ferait un type de ligne ou une MLINE).
Bisous,
Luna
Bonjour,
J'ai un lisp multipolyligne qui permet de tracer avec les mêmes options que les multilignes mais qui converti directement les multilignes en polylignes.
Si cela vous intéresse je pourrais vous la partager pour que vous puissiez tester.
Bonjour @scanYAGR4
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela aidera les futurs lecteurs qui pourront directement aller à la solution.
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
