Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
[AUTOCAD]Création d'un document avec plusieurs plans
13 RÉPONSES 13
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 14
mirada2000
297 Visites, 13 Réponses
Bonjour, souvent je crée un fichier avec plusieurs plans, par contre parfois, lorsque je copie colle les plans dans mon fichier de destination certains éléments ne s'affiche plus, il semble que cela arrive quand des blocs ont le même nom.
Comment peux t'on réglé ce soucis ?
Même si je l'insère en xref dans ce cas je voit le chemin d'accès et non le plan !
merci d'avance
13 RÉPONSES 13
Message 2 sur 14
_Steven_
en réponse à: mirada2000
merci d'avance
ps: j'ai pas envie de  faire des liaisons en xref
Bonjour @mirada2000,
Je ne suis pas sûr que le fait de copier/coller des plans d'un dessin à un autre soit une bonne solution.
En effet, le Copier/Coller sur AutoCAD, bien que ça puisse être dans certains cas, pratique, n'est pas le meilleurs solution. Je ne cesserais de le dire et le répéter.
Vous devriez travaillez avec les Xrefs (références externes).
Créez un nouveau dessin puis insérez dans celui-ci d'autres dessins en tant que Xrefs.
L'avantage en travaillant comme ceci, est que vous aurez un dessin léger et si vous devez modifier un des dessins, les modifications seront visibles automatiquement dans celui qui fait appel au dessin modifié en Xref après avoir rechargé celle-ci. Puis vous n'auriez pas de soucis de blocs qui se "téléscoperaient" ou se rédéfiniraient
C'est peut-être le fait que vous ayez déplacer ou renommer ou supprimer le dessin qui est appeler en tant que Xref ou que vous ayez effacer la Xref du dessin hôte.
Dans le premier cas, la Xref, le dessin hôte ne la retrouve pas.
Dans le second cas, la Xref n'existe plus dans le dessin hôte mais elle est toujours référencée.
Lorsqu'on souhaite supprimer une Xref dans un dessin, il ne faut pas l'effacer mais la détacher.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
Message 3 sur 14
mirada2000
Je ne parvient pas a inséré plusieurs xref, le second xref ne s'affiche pas...
Pourtant il est bien chargée...
Message 4 sur 14
_Steven_
Pourriez-vous enregistrer ce que vous faites lorsque vous insérez des Xrefs dans un dessin ?
Pour enregistrer ce que vous faite à l'écran, vous pouvez utiliser une des solutions proposées dans ce sujet :
https://forums.autodesk.com/t5/guides-utilisateur-de-la/comment-mettre-une-video-dans-un-message-fac...
Steven
Lao Tseu
Message 5 sur 14
mirada2000
en réponse à: _Steven_
La voici
Message 6 sur 14
_Steven_
La voici
La Xref que vous souhaitez insérer (RDS_LAN_DM_R01;dwg), fait-elle appel à d'autres Xrefs ?
Aussi, avez-vous essayé d'insérer la Xref avec comme de type de référence, l'Association à la place de la Superposition ?
Steven
Lao Tseu
Message 7 sur 14
mirada2000
Oui il fait référence à d'autre xref. Je vais essayé demain '
Merci
Message 8 sur 14
mirada2000
Bonjour, ça fonctionne !
par contre il me pace les plans inséré très loin de mon clic de souris de position d'insertion, une astuce ?
J'ai un fichier qui plante systématiquement mon autocad si je l'insere avec les autres... je vais travailler dessus indépendamment
Message 9 sur 14
_Steven_
Plutôt que de spécifier un point d'insertion à la souris, lorsqu'AutoCAD demande de spécifier un point d'insertion, tapez 0,0, validez.
Toutefois, il est possible que dans le fichier appelé en Xref, le dessin soit éloigner de la coordonnées absolue 0,0.
Steven
Lao Tseu
Message 10 sur 14
mirada2000
Dans un document avec des xref par contre on ne peux pas utilisé les calques sans ouvrir les xref ?
Message 11 sur 14
_Steven_
Je n'ai pas compris la question.
Steven
Lao Tseu
Message 12 sur 14
mirada2000
Ca vous arrive un plan qui refuse d'être en xref il plante autocad ?
j'en ai qu'un qui me fait ça.
Message 13 sur 14
_Steven_
Est-ce que votre AutoCAD est à jour ?
Pouvez-vous taper dans la ligne de commande, APROPOS ?
Pouvez-vous faire une copie d'écran ?
Pouvez-vous partager le fichier qui plante lorsque vous l'insérez en tant que Xref ?
Steven
Lao Tseu
Message 14 sur 14
rebcao
Je te conseille d'ouvrir le fichier en question et de faire le nettoyage :
   - PURGER TOUT
   - CONTROLER
   - etc.
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
Publier dans les forums
