Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
AutoCAD : Création d'un bloc arbre avec attribut sortant ces dimensions
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
n_bodet
281 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
Je cherche un a créer un bloc arbre avec un attributs lier à son diamètre.
J'avais un début de piste en intégrant un champs objet dans l'attribut renvoyant au diamètre du cercle représentant le tronc de l'arbre, mais cela n'a pas fonctionné…
Avez-vous des pistes à me proposer ?
Le bloc est voué à être utilisé avec une table code via l'applicatif COVADIS par la suite.
Au plaisir de vous lire
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
_Steven_
en réponse à: n_bodet
@n_bodet  a écrit :
Bonjour,
Le bloc est voué à être utilisé avec une table via l'applicatif COVADIS par la suite.
Bonjour @n_bodet,
Si vous souhaitez mettre un champ dans l'attribut, on part du principe que vous souhaitez faire un bloc dynamique de sorte à pouvoir modifier le diamètre de l'arbre et que l'attribut se mette à jour selon le diamètre de l'arbre. C'est bien çà ?
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
Message 3 sur 5
n_bodet
en réponse à: _Steven_
Oui, c'est bien ça, je souhaite avoir la dimension de mon arbre dans mon attribut.
Message 4 sur 5
Y.AUBRY
Bonjour @n_bodet,
Tu trouveras ci-joint un exemple avec le fichier BD_ARBRE contenant le bloc dynamique ARBRE avec :
- Un paramètre dynamique "Rayon" (rayon du tronc de l'arbre) lié à paramètre linéaire
- Un attribut "DIAM" avec un champ "2*Rayon"
La poignée du rayon peut être bougée
Une fois le rayon modifié, le champ se met à jour en tapant la commande "RG" pour regénérer
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @n_bodet
Merci d’avoir posé cette question sur nos forums ! La communauté a essayé de vous aider au mieux. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
