Bonjour
J'ai un dessin A avec des fonds de plans architecte en xref.
Je veux coller ces fonds de plans dans un dessin B.
Problème, quand je colle ces fonds de plans ils se transforment en blocs et non en xref.
Il y a t'il un paramètre a modifier?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
copier/coller xref
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par DOMICREA. Accéder à la solution.
@jerome.papin a écrit :
Bonjour
Bonjour @jerome.papin,
Pourquoi ne pas insérer les fonds de plans de l'architecte dans le dessin B en tant que Xref comme dans le dessin A ?
Ça sera plus propre et les fonds de plans seront dans les mêmes coordonnées absolues que dans le dessin A.
Je viens de tester en utilisant Copier avec point de base, cela fonctionne le fichier arrive bien en Xref.
Il faut être en SCG dans les 2 fichiers.
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
