AutoCAD : Copier coller de bloc dans un autre dessin perte d'attributs
louis.ramosPA6G3
777 Visites
4 Réponses
Message 1 sur 5
louis.ramosPA6G3
Bonjour,
Savez vous pourquoi lorsque que j''affecte des attributs à un bloc dans un dessin et que je le control c control v dans un autre dessin il revient à sa configuration d'origine ?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
778 Visites
4 Réponses
Message 2 sur 5
didier_lourdelle
Solution acceptée
Bonjour
Un bloc de même nom n'est-il pas déjà présent avec une autre définition ?
Exemple :
Un bloc CARRE avec 5 Attributs dans le « dessin 1 » de départ
Dans le «dessin 2 », le coller à lieu mais un autre bloc de même nom est présent CARRE avec 3 Attributs dans le dessin 2.
C’est normal comme comportement, AutoCAD ne redéfinie pas le bloc lors d’un copier-coller.
Didier Lourdelle EESignature
Industrialisation AutoCAD / AutoCAD LT – 2D / 3D
Architectures AutoLISP & .NET maintenables
Références industrielles, notamment AutoCAD Electrical
(contexte exigeant, architectures éprouvées)
Blog : Trucs & Astuces sur AutoCAD LT (2024+)
0 J'aime
Message 3 sur 5
Vincent_CAVUOTO
Bonjour,
Je suis d'accord avec Didier.
Dans ce cas, puger d'abord avant de coller le bloc.
Sinon, le plus simple et de renommer avec la commande du même nom avant de copier le bloc avec ctl maj C.
0 J'aime
Message 4 sur 5
Y.AUBRY
Bonjour @louis.ramosPA6G3,
Egalement d'accord avec @didier_lourdelle.
Il faut également regarder la synchronisation des attributs de blocs via la commande ATTSYNC.
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Message 5 sur 5
patrick.emin
Merci d’avoir posé votre question ! Vos questions et leurs réponses enrichissent nos forums et aideront la communauté au long terme. Si certaines réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
