Bonjour,
Savez vous pourquoi lorsque que j''affecte des attributs à un bloc dans un dessin et que je le control c control v dans un autre dessin il revient à sa configuration d'origine ?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Copier coller de bloc dans un autre dessin perte d'attributs
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par didier_lourdelle. Accéder à la solution.
Bonjour
Un bloc de même nom n'est-il pas déjà présent avec une autre définition ?
Exemple :
Un bloc CARRE avec 5 Attributs dans le « dessin 1 » de départ
Dans le «dessin 2 », le coller à lieu mais un autre bloc de même nom est présent CARRE avec 3 Attributs dans le dessin 2.
C’est normal comme comportement, AutoCAD ne redéfinie pas le bloc lors d’un copier-coller.
Bonjour,
Je suis d'accord avec Didier.
Dans ce cas, puger d'abord avant de coller le bloc.
Sinon, le plus simple et de renommer avec la commande du même nom avant de copier le bloc avec ctl maj C.
Bonjour @louis.ramosPA6G3,
Egalement d'accord avec @didier_lourdelle.
Il faut également regarder la synchronisation des attributs de blocs via la commande ATTSYNC.
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Merci d’avoir posé votre question ! Vos questions et leurs réponses enrichissent nos forums et aideront la communauté au long terme. Si certaines réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
