Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
AutoCAD : Copier coller de bloc dans un autre dessin perte d'attributs
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
louis.ramosPA6G3
370 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
Savez vous pourquoi lorsque que j''affecte des attributs à un bloc dans un dessin et que je le control c control v dans un autre dessin il revient à sa configuration d'origine ?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Bonjour
Un bloc de même nom n'est-il pas déjà présent avec une autre définition ?
Exemple :
Un bloc CARRE avec 5 Attributs dans le « dessin 1 » de départ
Dans le «dessin 2 », le coller à lieu mais un autre bloc de même nom est présent CARRE avec 3 Attributs dans le dessin 2.
C’est normal comme comportement, AutoCAD ne redéfinie pas le bloc lors d’un copier-coller.
Didier Lourdelle Consultant, Formateur & Développeur CAO/DAO
Expertises : AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Electrical
Langages : VB.NET, Visual LISP, VBA, Diesel (Direct Interpretively Evaluated String Expression Language)
Base de données relationnelle : Microsoft Access, SQL Server, MySQL
Environnements de développement : Microsoft Visual Studio, Visual Studio Code, Editeur Visual LISP
Utilisations :AutoCAD MAP, Civil 3D, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, Plant 3D, Civil 3D, RasterDesign, VehicleTracking, Autodesk Recap, Fusion 360, NavisWorks, Revit
Message 3 sur 5
Bonjour,
Je suis d'accord avec Didier.
Dans ce cas, puger d'abord avant de coller le bloc.
Sinon, le plus simple et de renommer avec la commande du même nom avant de copier le bloc avec ctl maj C.
Message 4 sur 5
Y.AUBRY
en réponse à: louis.ramosPA6G3
Bonjour @louis.ramosPA6G3,
Egalement d'accord avec @didier_lourdelle.
Il faut également regarder la synchronisation des attributs de blocs via la commande ATTSYNC.
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 5 sur 5
patrick.emin
Merci d’avoir posé votre question ! Vos questions et leurs réponses enrichissent nos forums et aideront la communauté au long terme. Si certaines réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
