Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
[AUTOCAD] COPIER/COLLER avec images OLE
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
mirada2000
205 Visites, 7 Réponses
Bonjour, j'ai inséré des images dans un document DWG, je souhaite récupéré ces images avec texte que j'ai fait dans mon document d'origine et les mettres dans un autre document DWG.
la fonction copier/coller par contre ne copie pas les images en faisant une sélection global, je suis obligé de faire une sélection unitaire sur chaque image.
Ce sont des images inséré en objet OLE
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
Caderix
en réponse à: mirada2000
Bonjour,
Pouvez-vous joindre le fichier pour pouvoir tester ?
Merci.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 3 sur 8
mirada2000
en réponse à: Caderix
Le voici
Message 4 sur 8
Caderix
Merci pour le fichier.
Bizarre, pas de souci sur mon poste.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 5 sur 8
Caderix
Vérifiez que la variable OLEHIDE est bien réglée sur 0
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 6 sur 8
Y.AUBRY
Pas de soucis sur mon poste également que ce soit :
- avec Copier (Ctrl+C)
- avec Copier avec point de base (Ctrl+Maj+C)
Yoan AUBRY
Message 7 sur 8
Y.AUBRY
en réponse à: Y.AUBRY
Bonjour @mirada2000,
Essaye de sélectionner une des images OLE de ton fichier de départ.
Normalement dans les propriétés elle est actuellement de type "Statique"
Ensuite tape la commande "OLECONVERT" (il faut que l'image soit sélectionnée avant de lancer la commande et ne fonctionne qu'avec une seule image à la fois)
Ensuite sélectionne "Bitmap Image" puis appuie sur "OK"
Normalement l'image passe en type "Incorporé"
Regarde ensuite si le copier/coller fonctionne sur ton poste avec cette image
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 8 sur 8
patrick.emin
Bonjour @mirada2000 , avez vous essayé la dernière suggestion qui vous a été faite?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
