Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
AutoCAD : commande Calque - Option INVERSER LE FILTRE sur les XREFS
9 RÉPONSES 9
Répondre
Message 1 sur 10
rebcao
573 Visites, 9 Réponses
Bonjour à Toutes et à Tous,
J'utilise énormément l'option dans la fenêtre des calques : INVERSER LE FILTRE sur le filtre XREF...
Le BUT étant, sur des dessins utilisant des XREFS de ne m'intéresser qu'aux calques des objets standards contenus dans le dessin...
 1. cette case à cocher devrait plutôt se trouver en haut de la fenêtre...
 2. TRES PENIBLE, lorsque j'enregistre et que je quitte le dessin avec l'option INVERSER FILTRE cochée, à la prochaine ouverture  l'option est DECOCHée !!! et ce sont les calques des XREFS qui s'affichent !!! et à chaque fois il faut RECOCHER...
Peut-on espérer à l'arrivée de la 2023 que ce soit pris en compte ?
Merci.
Christian
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
Luna1
en réponse à: rebcao
Coucou,
Tu as éventuellement l'option de créer des filtres de propriétés, et notamment un filtre avec la chaîne de caractères suivante
au niveau du filtre du nom des calques. Comme tous les calques des Xref possède ce caractère | dans leur nom, ce filtre permet d'inverser le filtre et donc de ne conserver que les calques n'étant pas issus d'un Xref.
L'avantage c'est que ton filtre est conservé après fermeture/réouverture du dessin 🙂
Bisous,
Luna
Message 3 sur 10
rebcao
en réponse à: Luna1
Je te remercie, mais ça oblige à le créer à chaque fois !
J'estime que c'est un comportement qui devrait être natif !
C'est le problème avec AutoCAD on est souvent obligé de faire des BIDOUILLES !
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 4 sur 10
La_Lozère
Bonjour,
A voir suivant la version ou si Autocad plein ou LT, mais désormais, il y a un filtre spécifique pour ça.
Du coup, j'ai personnalisé mon ruban pour avoir une liste déroulante des filtres. Ce qui permet de passer rapidement de l'un à l'autre sans avoir à passer par la palette des calques.
Message 5 sur 10
Luna1
en réponse à: La_Lozère
@La_Lozère,
Juste pour savoir, cet ajout de liste déroulante c'est uniquement en utilisant le ruban que l'on peut faire cela ou bien c'est également possible avec les barres d'outils ?
Car j'avoue que l'utilisation de cette liste déroulante m'intéresse fortement 🙂
Bisous,
Luna
Message 6 sur 10
_Steven_
en réponse à: Luna1
Salut La Lozère,
Le fait de pouvoir créer une liste avec les filtres de calques dans un groupe de fonctions m'intéresse aussi.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
Message 7 sur 10
O_Eckmann
en réponse à: _Steven_
Bonjour,
Ce contrôle existait en version 2009. On pouvait visiblement le migrer en 2010 en CUIX. et c'est toujours possible de récupérer le CUIX.
Voir cette discussion : https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/layer-filter-control-from-ribbon-panel/td-p/2678796
@La_Lozère a peut-être une autre solution.
Olivier
Olivier Eckmann
Message 8 sur 10
rebcao
en réponse à: Luna1
Merci, mais je n'utilise TOUJOURS pas le RUBAN avec AutoCAD !
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 9 sur 10
O_Eckmann
@rebcao ,
Tu peux toujours l'ajouter à la barre d'accès rapide.
Olivier
Olivier Eckmann
Message 10 sur 10
La_Lozère
Bonjour,
Dans la boite de dialogue de personnalisation (CUI), il faut chercher "layerfiltercombocontrol" en ayant préalablement sélectionné "Toutes les commandes et tous les contrôles".
Ce menu existe toujours sur les versions récentes. Je viens de regarder sur le PC de ma fille qui est en 2022 Student sans personnalisation, et il y est bien.
@Luna1  Je ne pense pas qu'il soit possible de l'intégrer à une barre d'outil car c'est indiqué "RibbonControl". A tester.
@O_Eckmannà tester également dans les "accès rapides".
Bonne soirée.
Publier dans les forums
