Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
AutoCAD : CLOSE command
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
riad_belkhatir
220 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
J'ai une session d'édition active sur un objet Dalle, mais je n'arrive pas à la trouver.
A la suite d'une erreur de manipulation (?) seul cet objet est visible, tout les autres composants du projet sont caché.
Je ne peux ni sortir de ce projet, ni fermer Autocad.
Pouvez vous m'aider ?
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
CLOSE command
Balises (1)
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
braudpat
en réponse à: riad_belkhatir
Hello @riad_belkhatir
As tu essaye au clavier la commande :  BCLOSE  ?   ou  REFCLOSE  ?
Tu as quel AutoCAD exactement ?
Bye, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 3 sur 4
patrick.emin
Bonjour @riad_belkhatir
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 4
patrick.emin
En attente de précisions @riad_belkhatir merci
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
