Bonjour, je cherche a utilisé certaine commande pour optimisé mon travail.
la commande -calque pour crée un calque, comment y mettre une couleur aux choix et non par defaut.
Pour changer de calque rapidement vous faites comment ?
merci d'avance
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par -didier-. Accéder à la solution.
Résolu par _Steven_. Accéder à la solution.
merci d'avance
Bonjour @mirada2000,
Pour créer un calque avec la commande -calque, c'est-à-dire en ligne de commande, il faut après avoir lancer la commande -calque, appeler l'option Nouv en tapant N puis valider, donner un nom, au nouveau calque, valider, choisir ensuite l'option COleur en tapant CO puis valider, choisir une couleur de l'index, par exemple ou appeler l'une des deux options que propose AutoCAD [cOleurvraies CArnet de couleurs] en tapant O ou CA, valider taper le nom du calque auquel vous souhaitez assigner la couleur puis valider 2 fois.
Pour changer de calque rapidement, tout dépend de ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez rendre un calque courant dont au moins un objet existe sur le dessin, il y a la commande _Laymcur qui permet de sélectionner un objet du calque qu'on souhaite rendre courant.
L'icône est celle-ci :
Bonjour @mirada2000
mettre une couleur -calque -> CO -> 1 (pour touge) ->
Choisir un calque -calque -> CH -> NomCalqque ->
-> signifie Return, pression sur la touche Enter
Pour terminer la commande, comme elle a pas mal de retours et d'options, il faut faire un return à vide.
Rapidement, l'habitude du clavier rend cette manipulation bien plus rapide que d'ouvrir la palette des calques
Amicalement
Didier Aveline
Aussi, il faut éviter de mettre des espaces dans les noms des calques. Mettez un _ (underscore) en guise d'espace par exemple, si vous souhaitez créer des noms de calques avec plusieurs mots.
Bonjour, par contre en ligne de commande comment fait on pour activé un calque via son nom ?
merci d'avance
Bonjour,
Si activer signifie rendre visible, c'est :
-calque;ac;"Nom du calque";;
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
