Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
AutoCAD : carte d'analyse à partir d'un tableau excel
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
alexis
288 Visites, 6 Réponses
Bonjour à tous, à partir d'un tableau Excel, comme celui  décrit ci dessous, les outils MAP d'Autocad permettent t'ils de créer des cercles de couleur différentes et de plus ou moins grande taille sur un plan en fonction d'une variable.
sachant que dans le tableau :
1ère colonne : identifiant unique du cercle
2ème colonne : coordonnées X du centre du cercle ( ici en Lambert 1)
3ème colonne : coordonnées Y du centre du cercle ( ici en Lambert 1)
4ème colonne : la valeur déterminant la couleur et la taille du cercle (avec comme répartition : 4 définitions de couleurs et de taille en fonction de plage de valeur [0-5] [6-20] [21-50] [51-infini]
merci pour votre aide.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
braudpat
en réponse à: alexis
Hello @alexis
En theorie la routine Lisp "IXL" de notre regrette Patrick_35 devrait pouvoir t aider !?
Cette routine tourne sur ACAD, ACAD MAP, ACAD Archi, ACAD CIVIL, etc, mais PAS sur ACAD LT 2024
Voir l image jointe du tableau Excel en entree ...
Et il suffit d avoir les N Blocs (Pastilles de Couleur) deja inseres dans le DWG courant !
Tu choisis le Nom du Bloc (different suivant la couleur necessaire), le Calque, l Echelle, etc ...
Cela te convient il ??
La Sante, Bye, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 3 sur 7
O_Eckmann
Bonjour,
Il va falloir ajouter une colonne intermédiaire pour le Z (remplie avec des 0) entre Y et l'INFO, puis l'exporter au format TXT séparateur tabulation depuis Excel
Dans MAP :
- utiliser la commande MAPIMPORT pour spécifier le fichier TXT et le format PXYZD
- ajouter le calque comme nouvelle couche de "données"
- faire une thématique sur plage de type quantile (4 valeurs), puis spécifier les 4 bornes et affecter une couleur et un symbole différent (4 blocs contenant chacun 1 cercle de taille différente) pour chaque plage.
Olivier
Olivier Eckmann
Message 4 sur 7
alexis
Bonjour,
super merci beaucoup pour ces 2 pistes.
Dans la proposition d'Olivier :
 Comment faire cette thématique? avec l'outil représentation thématique?
merci
Message 5 sur 7
O_Eckmann
Bonsoir,
Ci-joint le tuto vidéo.
Olivier
Olivier Eckmann
Message 6 sur 7
alexis
Bonjour,
super, je pouvais pas rêver mieux comme explication.
Merci beaucoup.
Alexis
Message 7 sur 7
alexis
Bonjour,
je souhaiterais aller plus loin dans la représentation graphique.
Suivant la méthode d'O_Eckmann
 Est il possible de faire varier la taille des blocs suivant une variable?
dans mon tableau Excel j'ai :
id point, X, Y, Z, variable type de bloc, Variable taille du bloc
ou une autre solution?
Par avance merci pour votre aide.
Publier dans les forums
