AutoCAD : Calepinage : quelle est la meilleure façon de procéder ?
barbara_salaun_pro
barbara_salaun_pro
Bonjour,
Lorsque je dessine un plan sur lequel je souhaite implémenter un calepinage ( carrelage ou parquet par exemple ) quelle est la meilleure manière de procéder svp ?
Je bricole en reproduisant le contour de ma forme à remplir que je duplique, puis je coupe les traits de dessin qui "débordent" mais je souhaiterai une méthode plus pratique et moins " bricolage".
Merci beaucoup,
Barbara
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
998 Visites
7 Réponses
Replies (7)
DOMICREA
Solution acceptée
Rebonjour @barbara_salaun_pro
Pour mes calepinages, je créé un calque Contour sur lequel je redessine tous mes contours de pièce en Polylignes et sur un autre calque je dessine mes calepinages, si c'est du carrelage ou du parquet, avec des lignes, pour moi c'est propre et précis, ensuite je les groupe. Parfois il faut ajuster, effectivement, selon la configuration de la pièce. Je n'utilise pas les hachures pour mes calepinages.
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
0 J'aime
barbara_salaun_pro
OK merci, ça correspond à ma méthode.
Merci beaucoup
0 J'aime
CHRISTIAN_LEGER_CLEMENT
Bonjour
Au contraire j'utilise les hachures le plus souvent. Avec les hachures utilisateur tu peux créer facilement des calpinages rectangulaires à l'intérieur d'un contour quelconque. Tu peux choisir ton point de démarrage.
J'ai souvent réalisés facilement des capinages de faux plafond ou de plancher de cette façon.
Tu trouveras un exemple ici  http://e-graphies.com/dessin.htm. dans Hachures.
De plus si tu as les outils express tu peux aussi réaliser des Super Hachures.
Cordialement
Christian
0 J'aime
DOMICREA
Bonjour @CHRISTIAN_LEGER_CLEMENT
Oui je connais aussi cette méthode, j'ai commencé de cette manière quand j'ai appris AutoCAD, mais je ne trouve pas cela très pratique pour moi, c'est un point de vue...  Notamment pour les joints, qu'il m'arrive de dessiner également.
On peut aussi faire du calepinage avec Réseau rectangulaire, mais parfois il faut le décomposer, ce qui diminue  l'intérêt du réseau.
0 J'aime
Bonjout
Tu as raison quand il d'agit de réaliser un calinage avec des joints les hachures ne conviennent pas.
Les Super hachures par contre peuvent être intéressantes pour éviter les ajustements.
Bien entendu on choisi la méthode la plus adaptée.
Bien cordialement
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour @barbara_salaun_pro
Merci d’avoir posé cette question sur nos forums ! La communauté a essayé de vous aider au mieux. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
mirada2000
pourquoi cela ne convient pas, on peux faire des hachures avec les joints.
0 J'aime
