Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
AutoCAD : calcul de pente
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
jm_albonico
344 Visites, 6 Réponses
Bonjour à tous,
 J'airais besoin d'un utilitaire permettant de calculer une pente sur Autocad.
Si l'un d'entre vous a ça en lisp.
Merci d'avance et bonne journée à tous.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
calcul de pente
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
Caderix
en réponse à: jm_albonico
Bonjour,
Ce n'est pas un utilitaire, mais j'avais fait il y a quelques années un bloc pour afficher une flèche avec la pente. (voir fichier joint)
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 3 sur 7
jm_albonico
C'est déjà cool merci
Message 4 sur 7
O_Eckmann
Bonjour,
Sur un bouton ou une palette.
(/ (- (caddr (setq PT1 (getpoint "\n1er point"))) (caddr (setq PT2 (getpoint "\n2nd point\n")))) (- 0.0 (expt (+ (expt (- (car PT1) (car PT2)) 2) (expt (- (cadr PT1) (cadr PT2)) 2) ) 0.5)))
Olivier Eckmann
Message 5 sur 7
braudpat
Hello @jm_albonico
Voici 2 Petits Lisps sympas :
- PENTE : tu donnes un % de Rampe / Pente et le Lisp te dessine une ligne avec le % voulu
- PENTEPC : tu cliques 2 Points et le Lisp ecrit le % de Rampe / Pente
Bye, Pat
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 6 sur 7
patrick.emin
Bonjour @jm_albonico
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 7 sur 7
jm_albonico
en réponse à: braudpat
Merci beaucoup.
Publier dans les forums
